Молчит ОПТАН , не хочет доводить до своих потребителей где и у кого берет топливо на перепродажу , большой секрет наверное , а чем больше посредников , тем больше вероятность бодяжного бензина , я вот заправляюсь на Лукойле 95 бензином , ибо знаю что на Нижегородском НПЗ есть установка крекинга производящего бензин марки АИ-95 , а вот у Татнефти такой установки нет , вопрос , где Татнефть берет 95 бензин если сама его не производит , а его перерабатывающее производство на Елховской НПУ производит максимум Бензин Регуляр-92 , бензином АИ 95 там и не пахнет , как делается на Татнефти 95 бензин , не за счет ли присадок , вопрос к Оптану соответствующий ... http://www.tatneft.ru/wps/wcm/connect/tatn...a_nefti_i_gaza/
Проверки прибором Октис 2 данных заправок подтверждали мои сомнения , как ни заедешь на любую заправку Татнефть или Оптан так везде прибор показывал 95 бензин как 93 или 92,5 , а на Лукойле четко 95 , информация по поставкам соответственно ...
Сообщение отредактировал апельсин - May 22 2011, 20:31
А что показывает на Экто+ и Экто супер, если не секрет?
Сообщение отредактировал Boch - May 22 2011, 21:31
прибор не видет октаноповышающих присадок , он показывает его значение согласно эталону ... если взяли бензин 92 регуляр и в него вбухали присадок доведя его до зачения 95 , то прибор покажет так же - 92 ...
Сообщение отредактировал апельсин - May 23 2011, 08:25
Как я уже писал ранее:мы уверены в качестве нашего топлива, готовы взять пробу любого нефтепродукта, который реализуется у нас на АЗС в присутствии комиссии созданной при форуме На Связи для сдачи на анализ в Лабораторию ТатНефти.
Может запишите подкаст? Всем думаю будет полезно и интересно.
Как я уже писал ранее:мы уверены в качестве нашего топлива, готовы взять пробу любого нефтепродукта, который реализуется у нас на АЗС в присутствии комиссии созданной при форуме На Связи для сдачи на анализ в Лабораторию ТатНефти. Конкретно в вашем случаи советую обратится в автосервис и определить истинную причину неисправности вашего авто.
Заехал на сервис, диагностика показала что надо менять свечи и топливный фильтр, вышедшие из строя из-за некачественного бензина, больше к вам ни ногой!
Сообщение отредактировал RALLIST - May 23 2011, 22:02
Тож было дело, залил се на Оптане полный бак - тачко не едет, в результате менял сеточку и выгонял воду из бака
Ну не знай не знай, тоже самое можно сказать и про Лукойл и водители об этом пишут. А я уже год где-то заправляюсь на Оптане, доволен. Я имею ввиду одну и туже машину, которую заправлял на Лукойле и потом на Оптане. У меня разница в пользу Оптана. Бензин 92. Про 95 не в курсе, что и как.
