Ребят помогите. Лада калина 2 дня стояла во дворе. Сейчас машинка не заводится. Поворачиваю ключик, загораются лампочки, качает бензонасос, слышится щелчок и на этом всё... на поворот ключа никак не реагирует, даже не пытается завести, хотя аккумулятор живой (печка и освещение работает) Еще заметил такую особенность, стрелка уровня бензина на панели приборов даже не шевельнётся (хотя бензина почти полный бак) и не переключаются показания бортового компьютера. Что делать, в какую сторону копать??? до сервиса доехать не могу, не заводится.
Ну пользуясь случаем, хочу передать пламянный привет всем каловодам. Особенно новоиспечённым. Какие вы все таки ограниченные. Куда копать ? От забора и до обеда.. Как добраться до сервиса? Такие понятия , как буксировка и эвакутор, это как отче наш для каловодов.
Аккумулятор заряди сначала. Но лучше сразу в сервис на эвакуаторе.
Цитата(Leher @ Mar 6 2016, 19:17)
как перенести эти мозги? самому трудно?
В инете по-любому куча инструкций есть. Знакомый после покупки просто залил герметиком и завернул в пакет. За несколько лет утечек говорит не было. Зато куча ремонтов, в том числе капремонт мотора и несколько раз коробку делали.
Мне лень схему искать. Если найдешь ссылку мне скинь, там с контроллером+с другим эл.оборудованием. Как сейчас помню,там вроде такой путь +А->замок зажигания->предохранитель главного реле->само главное реле->контроллер. Далее контроллер подают питание на реле стартера, и уже через ключ зажигания, когда поворачиваешь чтобы запустить стартер, + аккумулятора соединяется через реле стартера, и на сам стартер. Вот в этих цепях и ищи обрыв, может провод отошел, коррозия на контакте, особенно где стартер там соли. Схему точно не помню, так что скинь мне ее для своей машины.
Сообщение отредактировал sporky - Mar 7 2016, 09:41
Как то так, НО ФсЁ совсем нИ так....
Здравствуйте, уважаемые спецы и просто интересующиеся! Прошу вашей помощи. Не заводится Лада Калина 2008г. Позавчера машина заглохла при трогании с места на светофоре и отказывалась заводиться, стартер не срабатывал. Спустя минут пять с очередной попытки чудом завелась, словно ни в чем не бывало. Вчера вечером машина вдруг снова отказалась заводиться, при повороте ключа на старт - тишина. В этот раз завести машину удалось с толкача (разогнали с горки и завели на ходу). Сегодня утром машина снова не завелась. Причем, хочу отметить, что при первой попытке я слышал работу бензонасоса, а при последующих попытках завести машину уже была полная тишина. Аккумулятор в порядке, купил месяц назад, но все равно решил проверить и воткнул вместо него старый аккум, заряженный дома от ЗУ Орион. Результат тот же. Что происходит на приборной панели при включении я записал на видео: My Webpage Кстати, не думаю что это как то связано, но все же, незадолго до этого у меня погасла подсветка штатного БК и не работала несколько дней, после чего так же неожиданно включилась. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
ps Я не специалист и прошу дать совет понятным "чайнику" языком) Спасибо!
Сигналка есть? У брата на Гранте от ключа перестала заводиться, а дистанционно от сигналки запросто, покупал б.у. уже с сигналкой. Сказали реле надо какое-то найти, т.к. электрик-установщик почти всегда занят, а он сам не парится, заводит от сигналки. Тоже опережу, "автомат" с толкача не заведешь.
Сообщение отредактировал redst - Nov 30 2016, 20:48
опережу придурка. В общем суши мозги товарищь и элементарную елм ку купи там увидишь ошибки по датчикам.
мне вообще не понятны такие сообщения - есть проблемы значит надо ехать к доктору диагносту и пусть лечит машину. Сдесь то чем ему можем помочь -понимаю если у него карбюратор был бы сказали бы ему ГДС. и пусть гадает дальше.
Сигналка есть, но без автозапуска. Так что это для меня не выход, к сожалению..
Я так понимаю, вы имеете ввиду, что потек какой-то шланг и намок ЭБУ?
Спасибо за ссылки. Полезная информация для меня. Я так понял, что для этих ЕЛМ еще и ноут с собой обязательно в машину тащить? Если так, что это мне еще и ноут покупать надо У меня стационарный комп только.
