4 Страницы < 1 2 3 4 >
Замена бензонасоса на KiaCerato , От какой марки автомобиля подойдет бензо
passatb3mono
post Feb 11 2011, 16:02
Отправлено #31
Из: Ишлеи
Сценик II
Цитата(Advik @ Feb 11 2011, 14:37)
60(л/час) / 60 (мин) * 1000 (cм3) / 4 форсунки = 250 см3/мин или 187.5 г/мин с учетом плотности бензина.
Получили 250см3/мин. Смотрим на форсунки. У меня форсунки производительностью 240см3/мин. Т.е. насос мне подходит такой, но запас небольшой совсем
Без обид,но исходя из обратных расчетов получаем,что форса производительностью 240*пожирает в минуту 180,004 грамма,...в час 10.8 литра....четыре вместе-43.2 литра в час...Хотя близко к истине,но только в режиме форсаж!
Advik
post Feb 11 2011, 16:33
Отправлено #32
А кто спорит? Мы говорим про мгновенный расход, а не расход на сотню или в час. Пиковое потребление оно и есть пиковое. Но именно его должен обеспечить насос при резких маневрах, когда это на самом деле бывает важно.
Сообщение отредактировал Advik - Feb 11 2011, 16:33
Advik
post Feb 11 2011, 16:37
Отправлено #33
Цитата(JogHurt @ Feb 11 2011, 15:39)
Вот именно, что производительность насоса еще и уменьшена искусственно в 4 раза.
Форсунки ведь не льют одновременно во все цилиндры.
Я затрудняюсь ответить с ходу развернуто почему именно так считают. Но методику эту видел неоднократно, в различных источниках. Пока пользовался ей.
Считал еще от обратного - т.е. от форсунки. Тоже попадалась методика как посчитать насос под форсунку. Что-то похожее получалось по цифрам, но тот расчет я куда-то задевал.
O1eghka
post Feb 11 2011, 16:38
Отправлено #34
всё ещё ребёнок
Из: детства
СузукаВод
только 4х4!!!
DOKA
post Feb 11 2011, 18:04
Отправлено #35
Цитата(LevaLeva @ Feb 11 2011, 15:12)
апсалютна согласен.
На 2,5 движки бошевского "для  дещятки" хватает. МОжет не хватать для турбы.
Привожу свое предыдущее послание: "Ставил себе на БМВ 2,5 литра 192 л\с ВАЗовский бензонасос ( и до этого не раз на такие же машины) и не знал никаких проблем. Динамика не изменялась нисколько. Последний раз вообще анекдот - у друга на ВАЗ-2114 двигатель после 3500 оборотов дергался, стоял самый дешевый бензонасос, сняли и поставили БОШ, машинка поехала. Старый бензонасос поставил на бэху - и никаких проблем (проехал уже около 20000 км).
Недавно поставили ВАЗовский бензонасос на Рендж Ровер, V-8 объем двигателя 4,6 л, никаких проблем. Родной бензонасос 9500 руб."
Дополняю: Зачем мне все ваши расчеты? Смотри выше - ставили на 4,6 и хватает, причем ездил достаточно много и до замены и после, абсолютно никакой разницы в любых режимах, хотя если сравнивать по производительности, то этого не может быть. По БМВ 2,5, которая работает с б/у ВАЗовским бензонасосом, могу предоставить автомобиль для тест-драйва любому желающему - автомобиль ураган (есть с чем сравнивать, БМВ у меня наверное уже где-то второй десяток пошел, езжу на них с 1995 года)
Сообщение отредактировал DOKA - Feb 11 2011, 18:08
Ремонт, диагностика, промывка форсунок, шумоизоляция иномарок и отечественных авто. 89176746666 Паша
GOI-TURBO
post Feb 11 2011, 18:31
Отправлено #36
Из: Сыктывкар - Йошкар-Ола
Ваз 2113 турбо, Приора сток, Эво 9 2л турбо 3582
вазовский насос на сколько мне известно качает 70-80литров
прокачивает сполна атмосферные форсунки девятсот пятые и качают порядка 190сил это потолог для это-го насоса, еще в 2006г писали по этой теме.
Так же можно поднять напругу где можно повысить производительность до 95литров, что не есть хорошо и ведет к выводу из строя, что про напругу и было написано. Но все же с насосами от ваза на машины мудрить можно и нужно, но имхо до тех машин где 150сил не более.
у ж в этом варианте купить стоковый с эвы или врх и прочего который качает 170-180литров уже с запасом и п чене 2-3т.р. через обратку излишки вернуться)
Advik
post Feb 11 2011, 18:38
Отправлено #37
ВАЗ-овские может разные бывают, но тот который я примерял себе (думал о нем) был БОШ на 60л/час.
GOI-TURBO если Вы занимаетесь темой более плотно подскажите - я везде вижу что насос считают из производительности форсунок, умножая на их число. Да еще обычно сверху говорят надо брать запас 30%.
Это правильная методика или иные подходы исповедуются?
Беру свои форсунки 240 см3/мин, в литрах в час получается 14,4л/ч на одну форсунку. Из 4шт - по методике надо тупо умножать... 14,4*4=57,6л/час. Запас 30% берем и получаем 74,88 л/час бензонасос желателен.
Смотрим параметры оригинального насоса - на мое авто он 80л/час....
Очень, однако, близкие параметры получились по рассчетам на коленке и то что воткнул производитель.
Упомянутые 905-е форсунки это 190см3/мин и для них получается насос нужен 45,6л/час и тут ВАЗовский 60л/час подходит. Если учесть запас 30% то как раз получится 59,28л/час... Тоже подозрительно похоже на то что мы видим при расчетах.
Есть еще забавный калькулятор
Там подставляю 1,9л, 7500об/мин, 1,1 наполнение, 12 состав и получаю что такому движку нужны 233 форсунки (по факту имею 240) и насос 55,98л/час (без запасов).
Как ни считай - примерно везде одно и тоже...
Сообщение отредактировал Advik - Feb 11 2011, 19:27
Иван 21
post Feb 11 2011, 19:27
Отправлено #38
опель
Не парься ставь тазовский, его производительности хватает для двигателей до 2-х литров включительно но БЕЗ ТУРБИНЫ!проверено! вчера вкрячил в х.соната 2 литра-подошел без переделок взял (не реклама!!!!!!!!!!) см фото бошевский б.насос. Если будут проблемы с подключением (понадобится фишка) пиши
Сообщение отредактировал Иван 21 - Feb 11 2011, 19:33
Присоединённые изображения
Присоединённое изображение
— Какая странная у вас шпага, сударь..
— Это арматура, мсье!
DrugSG
post Feb 11 2011, 20:26
Отправлено #39
Новичок
KiaCerato
Всем спасибо за советы, купил родной за 3500р.
придурокъ
post Feb 12 2011, 20:12
Отправлено #40
А чо тАды ставят на ЗМЗ 405 - 2,5 л. или ЗМЗ 409 - 2.7 л. ???? А на УМЗ где ваще под три литра???? А тама форсы гораздо производительней чем на ТАЗе... Да и производителбность форсов, ваще похрен (ну к примеру поставили на таз атмосферный(да еще в стандарте) в место996-х , 905-е) и чо бум иметь по расходу и производительносити насоса???? Тута знатаков дохера , жду варианты...
Сообщение отредактировал придурокъ - Feb 12 2011, 20:13
Я БЫДЛО!!!!
Advik
post Feb 12 2011, 20:56
Отправлено #41
А без ерничания и загадок обьяснить нормально критерий выбора бензонасоса для авто (желательно отталкиваясь от форсунок) сможешь?
Правда интересно. Но играть в угадайки что-то желания нет.
придурокъ
post Feb 12 2011, 21:15
Отправлено #42
Тут же писали, 905-е форсы насос от ская, и двигун выдаст больше 190 кобыл...
Производительностьь форсунок, это некая константа, котроая используется программой управления двигателем, для обеспечения правильной подачи топлива... И ты неповеришь, но ОНА (производительность форсунки, завист даже от давтления топлива в системе и даже от напряжения борт сети..). Вот программа управления двигателем и определяет реальный
9ну вы тут ищете максимальный) расход топли в системе. Ну а форсы подбираются тож с энным запасом.
Сообщение отредактировал придурокъ - Feb 12 2011, 21:22
Я БЫДЛО!!!!
Advik
post Feb 12 2011, 21:29
Отправлено #43
А, ну меня лошади не интересовали - меня интересовал рассчет насоса под форсунки, который бы их гарантированно обеспечивал.
Ясно что время впрыска регулируется мозгами и если ему хватит величины коррекции то воткнув на штатный мотор форсунки поболе мы увидим уменьшение времени впрыска - чтобы соблюсти параметры смеси в цилиндрах.
Т.е. увеличив форсунки по моим представлениям увеличения мощности не будет, без мер по увеличению количества поступающего воздуха.
Но всеже - по теме - считать насос тупо умножая количество форсунок на их производительность корректно? Мы говорим про оценку граничных режимов работы.
Сообщение отредактировал Advik - Feb 12 2011, 21:32
придурокъ
post Feb 12 2011, 22:19
Отправлено #44
Если не лень , поищи прозводительность ВАЗовских форсоф для полторашки и для 1.6 ну и волговских к примеру. Прими во мнимание, что на ВАЗ на конвейере ставят , как Бош так и чешские насосы, а На газ Бош и сименс. Ну и делай выводы. На мой взгляд, если по типоразмеру подходит и главное вписывается в архитектуру топливного модуля, то можно смело ставить.
Я БЫДЛО!!!!
Advik
post Feb 12 2011, 23:07
Отправлено #45
По этой методике посчитано что штатного насоса ВАЗ (правда не знаю с какой модели - того что 60л/час) хватает даже для более производительных форсунок - тех которые 905-е. Штатные тоже перекрываются соответственно.
Вот уже на свое авто посчитал по этой методике - на грани (учел возможное снижение производительности насоса при просадках напряжения, в жару, по мере износа, засорения и т.п.) и ставить ВАЗ-вский не стал. Поставил более производительный, хотя габариты теже, но VDO в полтора раза шустрее.
Но вопрос то не совсем в том - я не совсем понимаю почему в методике определения нужного насоса (производительности насоса) считают что все форсунки открыты. Народ так считает, я так посчитал, но не понял почему smile.gif
