6 Страницы < 1 2 3 4 5 > »
печка дует холодом , и тосол убегает
shurik21
post Jan 16 2011, 20:33
Отправлено #31
Из: Гаража
ВАЗ-2114, VW T5
Цитата(Икс01 @ Jan 16 2011, 20:29)
Хотя конечно может заслонка лето-зима незакрываться до конца, но тогда бы и на лоб холодный дул бы... Вскрытие покажет(с)
Про нее и писал, что может она не до конца закрыта и приток холодного воздуха есть.
demfi
post Jan 16 2011, 22:16
Отправлено #32
как открыть и какой именно тросик ??? без разбора панели
zapasoff
post Jan 17 2011, 08:44
Отправлено #33
Ваз 21917
под рулем в углу ближе к печке идут два тросика
Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела кто создает её законы
wert21
post Jan 17 2011, 08:53
Отправлено #34
Ваз21114,Zongshen WINNER ZS250GS Спорт
Цитата(demfi @ Jan 16 2011, 12:17)
напишу тут)
машина 2109
заехал на уклон в 45 градусов и до 3 тычяч крутил мотор( шел очень горячий воздух на стекло) а когда съехал на прямом участке идет только слабо теплый воздух
А на боковые стекла и хоть на наклонном и хоть на прямой идет только слабо теплый воздух) в чем проблема??? в заслонке??? и как ее исправить??? sad.gif
поправь тросик заслонки холодного воздуха ,то есть заслонка не закрываеться полностью
Cterra
post Jan 17 2011, 08:59
Отправлено #35
Бодрый Зануда
Цитата(zapasoff @ Jan 13 2011, 22:41)
тосол всегда подливаю. Не сильно то и уходит он по чуть чуь, как мне обьяснили, движок нагреваеться, тосол тоже, давление поднимаеться и в итоге патрубок пробило
Система герметичная должна быть, тогда и давление там будет одинаковое. Патрубок пробивает из за старения резины.
Public opinion is a deliberately false opinion, since most people are complete idiots. Edgar Allan Poe
bodrox
post Jan 17 2011, 09:40
Отправлено #36
Hatebreeder
Voklswagen Passat
добрый пешеход
Печка дует холодом, но патрубки горячие - 100% дело в заслонке, рычажок которой со стороны водителя находится. Тока бороду надо снять.
demfi
post Jan 17 2011, 17:25
Отправлено #37
печка греет полностью ( ноги и стекло) горячий воздух идет( а бока холодный) заслонка полностью закрыта если что wink.gif
the_XPOH
post Jan 17 2011, 19:35
Отправлено #38
Мальчик
Из: этих...
Пенетратор...
Замена верхнего патрубка радиатора не требует слива антифриза. Просто сними его и замени, при этом прольется около литра антифриза, просто купи антифриз на доливку и все. Делов 15 минут. Пока дырявый патрубок не заменишь, все остальное даже не трогай - убегает антифриз, значит постоянная паровая пробка, значит печка дует холодом, мотор может колбасить... патрубки на ТАЗ одно большое говно, которое раздувается и лопается, армирование слабое, экономят, пару ниток пустят и все вместо полноценной сетки-рубашки. Ищи настоящий патрубок и ставь. А говенные патрубки тут же раздувает и они по шву лопаются...
Щислива...
HONDA CIVIC EG3 Чорний...
zapasoff
post Jan 17 2011, 20:39
Отправлено #39
Ваз 21917
the_XPOH, вообщем патрубок и термостат заменил, в итоге все равно дует холодом, заслонки подтягивал, когда машина нагрета патрубки к радиатору печки оба горячие
DIMITRIY
post Jan 17 2011, 21:10
Отправлено #40
Может краник печки не открывается, глянь может просто тросик отсоединился.
zapasoff
post Jan 17 2011, 21:27
Отправлено #41
Ваз 21917
а как посмотреть?
кстати на ходу греет чуть боковое(со стороны водителя)
wert21
post Jan 17 2011, 21:41
Отправлено #42
Цитата(zapasoff @ Jan 17 2011, 21:27)
а как посмотреть?
что за авто?
zapasoff
post Jan 17 2011, 21:42
Отправлено #43
Ваз 21917
wert21, Ваз 21093 96гв
wert21
post Jan 17 2011, 21:47
Отправлено #44
залезь со стороны пассажира проверь краник отопителя,подтолкни его в лево.
wert21
post Jan 17 2011, 21:52
Отправлено #45
Если греет на оборотах то дело в помпе,то есть большой зазор между лопостями и стенкой блока,придётся подбирать помпу
