когда завожу машину, 21074 9 года, генератор не заряжает, работает на аккумуляторе, после того как перегазую до 4 тысяч оборотов (примерно) нексколько раз то он начинает работать, пока зажигание не выключишь, на теплую нормально работает если завести, но когда температура спустится примерно до 30, всюю историю приходится повторять... ссори за оффтоп, может и была подобная тема
Сообщение отредактировал AK47sasha - Dec 8 2010, 19:03
У класики это болезнь.гена находится в низу на самом холодном и грязном месте.щетки осыревают когда двигатель работает,потом ночью замерзают и плохой контакт.меняй щётки
Не надо ничего менять, сними чехол защитный, выкрути все контактные гайки. зачисти, хорошо закрути и езди. У тебя скорее всего гаечка ослабла, между гайкой конденсат ещё попал скорее всего.
