Люди, возникла такая проблема: чуток ушло масло с ДВС. Знаю что там залито Кастрол Синтетика, а какое конкретно - не знаю. Теперь вопрос: Кастрол Синтетиков -много ? и можно ли смешивать или лучше полностью поменять масло?
Когда последний раз менял масло, если давно, то меняй. Продавцы масла говорят, что ничего страшного, если немного добавишь другого масла, лишь бы синтетику не смешивал с полусинтетикой или минералкой.
менял 6000км назад. Хотел менять осенью.
доливать масло можно к различным маркам производителей, НО надо обращать внимание чтобы у масла которое вы доливаете было совмещение( т.е. на упаковке пишут что даннгое масло синтетика или полусинтетика может добавляться и к другим маркам, не вызываю пбочных эффектов, Но надои соблюдать сае! и ВСЁ)
вообще заливать на лето лучше полусинтетику, т.к синтетика на столько жидкая что в жару сливается вся в картер и при заводе стучат пару сек клапана (на сухую) + при большой скорости и длительной езде 140-160 ее раскидывает по движку и при постановке передачи на нейтраль нет масла в картере некоторое время и горит дачик уровня масла, с полусинтетикой же все проще, не раз замечал
А я вот решил попытать счастья в конкурсе Look Chery от "китайцев" я конечно не в восторге, особенно от последних моделей. Chery вообще считаю женской машинкой, но вдруг повезет.
