131 Страницы « < 94 95 96 97 98 > »
Хендай Соларис , Есть ли владельцы? Отзывы.
Теги: HYUNDAI
Cterra
post Nov 2 2013, 13:17
Отправлено #1426
Бодрый Зануда
Павлов Альберт, поменять лампочку, салонный фильтр, воздушный фильтр - это простейшие виды работ. Да, не осуждаю, бывает по разному.
Вон, в салоне Евросеть, сим-карту предложили под нано-сим вырезать по шаблону за 150 р. Пришел домой, нашел в инете чертёж, вырезал сам за 5 минут.
Сообщение отредактировал Cterra - Nov 2 2013, 13:19
Public opinion is a deliberately false opinion, since most people are complete idiots. Edgar Allan Poe
smith_
post Nov 2 2013, 13:54
Отправлено #1427
Цитата(Павлов Альберт @ Nov 1 2013, 22:44)
Замена фильтра салонного + масло и маслянный фильтр + диагностика входит в обязательные работы. Выложи скан плиз.
SEi
post Nov 2 2013, 16:22
Отправлено #1428
В сентябре там же ТО 30000 + балансировал 8 колес и гайку родную колесную купил (закатилась в гараже куды то) с той же скидкой что и на скане на 5 383. Если не считать гайку и колеса то на ТО ушло 4628р 11 копеек. Фильтр воздушный я правда сам поменял.
SEi
post Nov 2 2013, 16:27
Отправлено #1429
Цитата(NERV @ Nov 1 2013, 23:52)
тебе лампу от бентли поставили чтоли?
Родная ПТФка в ТТСе около 600 вроде стоила.
Павлов Альберт
post Nov 2 2013, 17:49
Отправлено #1430
отец
lancia К
smith_,
Расходники стоят одинаково. Но у меня еще заменили тормозную жидкость + лампу ближнего/дальнего света + салонный фильтр. Поэтому и стоимость выше. Так что все равнозначно.
Пиво!
Мнение большинства не всегда верно. Ни миллиард мух, ни два, ни три, ни даже больше…, не убедят меня, что говно – это вкусно.
SEi
post Nov 2 2013, 20:36
Отправлено #1431
Зачем?
alexey563
post Nov 2 2013, 20:58
Отправлено #1432
Цитата(SEi @ Nov 2 2013, 20:36)
Зачем?
SEi
post Nov 2 2013, 21:31
Отправлено #1433
Цитата(alexey563 @ Nov 2 2013, 21:58)
затем,что её положено менять минимум раз в четытре года
http://www.hyundai.com/ru/ru/Services/Hyun...licy/index.html от производителя исключительно проверка на каждом ТО. Зачем меняли? Машине 2 года 1 год - 30к пробега. Либо бабла срубить, либо проблемы.
Из критерия минимума можно тормозуху каждый месяц менять, но вопроса "зачем" это не снимает.
Сообщение отредактировал SEi - Nov 2 2013, 21:47
miron111
post Nov 2 2013, 21:32
Отправлено #1434
– Я из Чебоксар и в Эфиопии никогда не был.
– Нам-то не гони!
  0/+2
SEi
post Nov 2 2013, 21:45
Отправлено #1435
miron111, угу, а Павлов Альберт получил ее в ноябре 2012 тынц, а уже тормозуху меняют, года не прошло. Еще б свечи новые и тосол сменить и можно два раза упасть от стоимости ТО.
ECU
post Nov 2 2013, 21:46
Отправлено #1436
Из: Планета Нибиру
Энтерпрайз
Цитата(SEi @ Nov 2 2013, 22:31)
http://www.hyundai.com/ru/ru/Services/Hyun...licy/index.html от производителя исключительно проверка на каждом ТО. Зачем меняли? Машине 2 года 30к пробега. Либо бабла срубить, либо проблемы.
Тормозная жидкость гигроскопична – обладает способностью впитывать в себя влагу. Соответственно температура кипения снижается. Одно из требований, предъявляемых к тормозным жидкостям, – это высокая температура кипения. Чем она выше, тем более качественной считается тормозная жидкость. При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость может закипеть, и автомобиль может остаться без тормозов, причем неожиданно.
К тому же тормозная жидкость работает и как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения. При нерегулярной смене вода, накапливающаяся в системе, вызывает коррозию – первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать, просто вовремя поменяв жидкость.
В большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые сорок тысяч километров пробега. Жидкость должна быть светлой и прозрачной и желательно рекомендованной заводом-изготовителем автомобиля. Если она темная и на дне бачка образовался осадок – не тяните с заменой. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок.
http://www.brakepads.ru/article/Mifi-i-pravda-o-tormozah/
Заводят хер за шеку,а двигатель запускают.
SEi
post Nov 2 2013, 21:52
Отправлено #1437
ECU, это понятно, год, имхо, развод. Вот я и спрашиваю, что либо проблемы с жидкостью и она потемнела, например, либо не стоит жаловаться на стоимость ТО.
Ну вот пример с с воздушным фильтром, за 30к он запылился потемнел, на ТО мне рекомендовали его заменить, я заменил. Хотя согласно официальному регламенту его меняют на 45к, Точно так же с тормозухой, если бы указали на проблемы с ней я бы тоже заменил.
ECU
post Nov 2 2013, 21:57
Отправлено #1438
Из: Планета Нибиру
Энтерпрайз
а ты еще салонный фильтр посмотри будешь удивлен.
SEi
post Nov 2 2013, 22:02
Отправлено #1439
А у меня его нет unknw.gif , комплектации 2011 года с ним не шли, там сеточка несчастная.
miron111
post Nov 2 2013, 22:07
Отправлено #1440
Использую в работе 2 соляриса с весны 11 года. У обеих машин пробеги за 120000 уже. Полёт нормальный, никаких проблем нет yes.gif
– Нам-то не гони!
