совет, если масло вытекло-корпус лопнул, приобрести одну половинку лопнувшего корпуса и собрать то периодически надо подшипники менять в коробе(правда как и сколько ездить, но если под 200 читаем далее), а шоб не менять две родные друг другу половины, так как при разных половинах валы сидят с перекосом, по идее они(родные друг другу половины) обрабатываются вместе, потом шаебами регулируем расположение шестерен, и преднатяг диффера, подшипники само собой нулевые, и осмотреть шестерни..тьфу, купить бу неремонтированную, желательно без большого пробега для полетов на 250 км..если надо могу поспрашать ребят, берут хлам разбитый и продают на запчасти...
