ну блин еслы бы в помпе дело было то ремень пол года бы не проработал(я где то в мае менял по моему) или я чот не допонимаю...
а в чём ?я ж показывал тебе что помпа как бы слишком выступает относительно шкивов и ролика и ремень на неё ложится не полностью.я вобще таких разносов ни разу не видел .хрен знает сьездий в сервис пусть посмотрят.
ну а чо могут сделаьб в сервисе...ролик посмотреть/поменять ну и помпу тоже посмореть/поменять.... или глубже копать будут)))
придурок ,обьясни мне как такое может быть?ремень ложится на помпу примерно на две трети,может даже меньше,остальное торчит в сторону блока.что бы это компенсировать под ролик в добавок к родной положили охереную дополнительную шайбу .в результате чего ролик сьел ремень.я челу сказал что так быть не должно и если ремень продолжит жрать то надо менять помпу.менять ремни можно надрочится хоть каждый день если не устранить причину.
а хули самому не посмотреть?я понимаю помпа денег стоит ,но если берут сомнения можно ведь взять линейку там и померять вынос шкива помпы на месте и сравнить с заведомо нормальной даже не снимая её.ну не распредвал же вместе с коленвалом и роликом убежали в блок у тебя.
шпилька кривая скорее всего. что за демогигию тут развели, если сьедает с какой то стороны то однозначно где то кривая ось, а если точнее то шпилька. ИМХО
«Когда ты в автомобиле, ты неуязвим. Ты средневековый рыцарь, а все, кто идет пешком, – вассалы.»
сегодня снова буду менять ремень.первое напервое на что нада обратить внимание?потом на что? я так понял самое верное будет заминить помпу и посмотреть оси ролика и помпы,чтобы они были пареллельны или я опять чот упускаю...
у меня на 8и клапаном 1.5 двигателе(ваз2110) тоже стоит какаято шайба на натяжном ролике, ее тоже похоже предыдущий хозяин поставил, так вот, когда я ремень иенял, оставил ее, без нее ест вроде...,
Всем привет!сегодня заметил,что съедает ремеень с наружной стороны (не со стороны блока цилиндров,а со стороны кожуха ремня ГРМ).При чем съедает только обод ремня,а зубья так же торчат миллиметра на 2-3.в чем может быть проблема? Авто ВАЗ 2109,инжектор, 8 клапанная.
Я плачу за интернет чтобы меня тут обсерали штоле?
На четырке вчера тоже смотрели съеденный ремень грм. Там саморез прифигачили к боковой защите.он и жрал его. Стандартное место было без пластмассы под шуруп,вот и прикрутили,чтоб не бренчало от вибрации.
нарушитель Я!иномарки придумали трусы! :-)дороги чувашии-дороги 21 века! Куплю быстрорастворимый асфальт для ремонта городских дорог, дорого! )))))
Из: страны вечно зелёных помидоров
Тоже рвался недавно ремень ГРМ, на 1.6 16 кл., менял сам в первый раз. Посмотрел через неделю езды, немного ослабло натяжение, подтянул. По поводу того, что рвётся ремень: мне на Калинина (кооператив Лента) сервисмены-братья перетянули ремень, когда меняли помпу-как итог порвался через пару сотен км. Так что ещё и натяжение может влиять на обрыв. А так, скорей всего, люфт роликов (дианоз -замена), люфт помпы - диагноз замена, ну или как написали сами может и шкив. по поводу товарища придурка, в чём-то соглашусь. Когда возьму вторую машину - иномарку, сам ничего делать не буду, будет делать сервис, но не гаражный, а где гарантия, заказ-наряд, чтоб было кому прдъявить в случае чего,а не слушать отмазки вроде ремень херовый, ролики подъёб...шные и т.п.. А ВАЗ - это для души, тем более, у ТС - он восьмиклапанный,- это как конструктор для детей, двигателю нифига ничё не будет от манипуляций с ремнём, главное не лезть внутрь.
