. Тут чел тестировал, говорит не очень и плоха, после неё Bosch C3 зарядку не продолжает, так же показывает что аккум заряжен. На моей написано типа выходное напряжение 15В, но и на заборе тоже много чего пишут. ))) Для интереса попробовать чтоль завтра поставить на зарядку часов на 8 этой приблудой. (Если разрешат на работе загнать авто в гараж)
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Nov 24 2020, 16:26
Присоединённые эскизы
Доброго дня. В авто стоит аккум кальциевый, менял весной этого года. В связи с малыми поездками аккум не успевает заряжаться, BMS говорить что аккум заряжен на 50%. Инету пишет что его полноценно можно зарядить лишь 16В, хотя НПП ОрионКАК ПРАВИЛЬНО ЗАРЯЖАТЬ АККУМУЛЯТОР СА/СА Если аккумулятор в вашем автомобиле не заряжается до конца (причины могут быть различными: низкие температуры на улице, короткие и нечастые поездки, проблемные генератор и т. д.), необходимо заряжать его с помощью обычного зарядного устройства Напряжение заряда должно быть в диапазоне 14,4-15В Ток заряда должен составлять не более 10 % от емкости вашего аккумулятора Алгоритм заряда «CC/CV» стандартный для свинцово кислотных аккумуляторов; заряд постоянным током до порогового напряжения, затем заряд постоянным напряжением с понижением тока заряда. Категорически противопоказано «кипячение» кальциевым АКБ. Так как в лучшем случае оно приводит к снижению технических характеристик прибора, а в худшем — к выходу устройства из строя. Чтобы добиться более «плотного» заряда, лучшего растворения сульфатов и увеличения ресурса, необходимо производить заряд аккумулятора с наименьшим значением тока. Есть доступ к обычному трасформаторному (у него вроде бы нет 16В), стоит ли переходить на инвертор. Также на халяву досталась такая китайская поделка с али. Пробовал ей летом заряжать за 10 часов больше 75% заряда (по данным BMS авто) не поднимает, но мало мало пузырьки дает (хотя кальциевые сильно не кипят). И эти проценты через сутки уменьшаются до 65%. Но она больше похожа на игрушку чем на зарядник. Хотя хз. Авто исправно, утечка тока в пределах нормы.
Что скажете про ВЫМПЕЛ-37.
Нормальный зарядник, востанавливает сильно разряженный акб, сам регулирет силу тока, на дисплее показывает что удобно - время зарядки, сколько отдал ампер часов аккумулятору и на сколько заряжен акб у меня успешно восстанавливает(уже второй раз) говенный акб от аком efb (в жизни больше не возмю). почему то падает до нуля плотность в средних банках (в двух) и в четырех плотность - 1,20.
В итоге купил Вымпел-37. Аккум (TAB 62Ah куплен в апреле 2020, произведен в конце 19-го) зарядил. Клеммы с авто не отключал. Авто говорило что аккум у меня заряжен на 51%. Подключив зарядник показало 12,3В. Установив 14,8В и 6,1А, через 5 минут уже показывает зарядник что аккум заряжен на 80%. Где правда то, кто обманывает. - Прошел 1ч. Данные зарядника (Вымпел 37). Сила тока упала до 2,3А. Отдано 2,97Ah. Заряд 90%. - Прошел 4ч. При 14,8 В Заряд окончен. Влезло около 9Ah. Форскан показал заряда 55%. Отключил аккум от клемм. Повторно на заряд 14,8В и 6,1А - Прошло 1ч 30 мин. Надпись Зарядка окончена. Влезло вроде бы 2Ah. Установил переключатель на 16В и 3А. Показал заряжен на 60% (но это первоначальное и эта цифра допустим через 5 минут уже может быть 70-80%, т.к. нужно время заряднику проанализировать). - Через 1ч 10 мин. Надпись Зарядка окончена. Забыл глянуть сколько Ah влезло. Завтра гляну что говорит авто, т.к. ему нужно время чтоб правильно высчитать.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Nov 27 2020, 16:43
Оно не считает по реальному АКБ (вернее, далеко не только по нему), оно считает по внутренним счётчикам в БСМ. А там заложен срок эксплуатации АКБ и теоретический процент его старения в зависимости от циклов-заряда/разряда и условий эксплуатации авто. Поставишь новый АКБ - и вариантов два: либо он тебе будет писать 50-60% и недозаряжать его всё время, чтобы исключить лишнее выкипание; либо рисовать 100% на наполовину разряженном АКБ по тем же причинам. Будешь зимой глушить авто - нарисует 100% АКБ, а через пару часов даже стартером крутануть не сможет. Проходили это уже и не раз.
Сообщение отредактировал Septerrianin - Nov 27 2020, 17:40
Прям как у меня танцы с бубном и тоже на таком же авто, но у меня аккумулятору 6 лет было и он реально умирал, и в начале прошлой зимы я поменял его на новый. И кстати профильные форумы подсказывали, и менеджеры в Юниксе, что на это авто не надо брать дешёвый аккумулятор, он за сезон-два сдохнет, рассыпается изнутри. В итоге взял толи варту, толи бош, за пару тысяч дороже, зато капот по этому вопросу больше не открывал. Пробег за это время (год) тысяч 6 примерно.
Особенности этого авто - убить АКБ ради экономии 100-200гр бензина на 100км городского пробега.
Не знай -не знай, экономией кажется там не пахнет совсем, а вот при заводке авто зимой расход сразу 4л/час пока не прогреется минут 4-5, в это время идет быстрый разогрев антифриза (за минуту в -25 печка оживает и начинает теплеть), и по показаниям брелка сигналки идет заряд 14,7-14,8. Не знаю нормально это или нет, но что прогревается быстро очень удобно. В ущерб аккумулятору.
Сообщение отредактировал Hyunday 555 - Nov 27 2020, 18:11
Ну там логика идёт гораздо дальше описанного. В момент запуска оценивается остаточный заряд АКБ, и на гену подаётся максимальная нагрузка, чтобы он как можно скорее восполнил заряд после простоя и запуска. Движку, разумеется, становится тяжелее и он жрёт больше бенза на прогреве и быстрее греется. Периодически вольтаж вообще задаётся "запредельный", чтобы немного прокипятить АКБ и привести его в чувство. При езде нагрузка снижается. В момент разгона - и вовсе может быть снижена практически до 0, чтобы двигатель не тратил на это мощность. (Электрика при этом работает практически на одном только АКБ). В момент сброса газа или торможения двигателем - нагрузка повышается, чтобы восполнить заряд и увеличить степень торможения. Система старается поддерживать заряд АКБ на уровне 80%, чтобы было куда складывать излишки.
В итоге циклов заряда-разряда АКБ испытывает значительно больше. В морозы за -30 может и вовсе тупо замёрзнуть. Но зато рекуперация генератором, "почти" как в гибридах
Сообщение отредактировал Septerrianin - Nov 27 2020, 18:21
В модели нашего авто тэн еще стоит, может он тоже ресурс акб снижает?
В системах с интеллектуальной зарядкой электрическая нагрузка мало влияет на степень заряженности АКБ. Там генераторы стоят с запасом и их мощность регулируется с учётом энергопотребления всего остального авто.
Тэн на бензиках до августа 13 года лишь ставили, а далее её нет.
Кстати, если интеллектуальная зарядка не нужна, то можно выдернуть предохранитель F22 и заряд будет всегда один и тот же не зависимо от тапки в пол или что то иное. Но заряд аккума уже форскан или другие проги уже не покажут.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Nov 27 2020, 22:17
И лампочка зарядки будет на панельке гореть.
У меня меньше минуты 4,5 а потом 1,5 и уменьшается. Скорее всего у вас тэн вот он и потребляет электроэнергию и соответственно расход бензина. У меня на холодную при включенном подогрева лобового расход с 1.4 поднимается до 2 почти.
