Весьма поверхностные знания о причинах возгорания в электрооборудовании. В 80% случаев, отключение источника тока (напряжения) достаточно для прекращения горения. Разумеется если огонь не успел перекинуться на другие предметы, а для этого нужно время, вот о каких "10 секундах" и шла речь. Даже в инструкциях к бытовой технике пишут, что при появлении первых признаков возгорания, отключть технику от сети, т.е. обесточить!
если провода настолько раскалены, что поддерживают горение, то это уже давно расплавившийся металл, не проводящий ток, а горит уже изоляция. а ток в бытовухе отключают, чтоб при тушении током не дубасило, ну и другие провода не замкнули, при сгорании изоляции.
Еще раз убеждаюсь, что практических знаний ноль.... Если есть знакомые связаные с эксплуатацией электроустановок, то советую пообщаться с ними, столько интересного узнаешь про горение без расплавленного металла...
Около полудня у деревни Кюль-сирма воспламенился грузовик DAF.
Прибывшим пожарным удалось локализовать возгорание и не допустить распространения пламени на полуприцеп-рефрижератор. Но тягач выгорел практически полностью.
Старенький Passat в Новочебоксарске загорелся из-за неисправности
Иномарка вспыхнула 2 октября примерно в 6:40 во время движения по улице Комсомольской в Новочебоксарске, - сообщает ГУ МЧС по Чувашии.
Посмотреть фото
По словам 28-летнего водителя, он услышал хлопок под капотом. Самостоятельно справиться с возгоранием он не смог. Пожарным потребовалось на это около 10 минут.
По предварительной информации, Volkswagen Passat 1989 года выпуска загорелся из-за неисправности систем, механизмов и узлов ТС.
