Во дворе дома по ул.Гагарина 3/2 стоят полностью сгоревшие волга и ларгус. Автомобили стоят по пути в сторону детского мира. В соседнем доме по Гагарина3/1 менты сидят.
сегодня там проходил, кроме волжаны и ларгуса ещё внедорожник чуть подгоревший стоит, пластмасс оплавился и кузов подкоптился
По поводу пожара на Гагарина. Пишу со слов администратора мойки проживающего там. Водитель Волги вышел заводить машину. Что именно случилось сказать сложно, но говорит, что от взрыва бензиновой смеси у Волги даже башку двигателя сорвало. Бензин потёк под Ларгус и внедорожник. Ларгус напрочь сгорел, новй практически, но без КАСКО. Внедорожник чуть задело. У пострадавших всё равно есть хоть какой то шанс получить возмещение за ущерб, Волга не личная, а с какого то предприятия. Вроде так по его словам Позвонил позже знакомый с этого же двора, перепугался очень. Думал поджог и решал куда теперь ставить машину свою со двора.
ключ повернул , бензонасос накачал давление ,шланг лопнул бензин под капотом стал брызгать на всё и вся, стал крутить стартером искра воспламенила , мужик с испугу из машины выскочил зажигание не выключил насос качает бенз горит , поэтому такая горящая лужа потекла МОЕ МНЕНИЕ у меня было почти так же ,шланг на ходу лопнул , резкий запах бенза в салоне появился , сразу к обочине прижался , зажигание выключил , капот открываю а там струя прям на коллектор брызжет и бенз тут же испаряется , такая смесь точно бы взорвалась , но мне повезло
Сообщение отредактировал ПАШКА_02 - Apr 1 2015, 15:06
башку сорвало ??? ахах , что за сказочники такие рассказывают тебе истории
у змз 402 нет электробензонасоса. у змз 406 выпускной коллектор с другой стороны подвода топлива. при включенном зажигании и не заведенным 406 м бензонасос будет работать 5 секунд. гбц сорвало? чем? тротилом? 8! шпилек м12! не стыковочка. волгв вообще какая модель?
Что у 402 что у 406 ДВС шпилек 10 ! шпильки ГБЦ ни как не могло сорвать на моем допотопном 402 ДВС установлен электробензонасос низкого давления 0,3 мПа ,механический выкинул-все равно езжу на ГБО,бенз нужен только чтобы завестись в холодную погоду.Разок зимой при заводке утром треснул шланг подющий бенз в карбюратор под хомутом-не хилый фонтан пошел в подкапотном пространстве-почувствовал запах топлива сразу же заглушил двигатель-повезло что не загорелся-в этом случае думаю тоже утечка топлива была из-за лопнувшего шланга
Сообщение отредактировал bombastic - Apr 1 2015, 17:59
Одних обезьян палка сделала человеком .других-гаишником...
у 406 подвод топлива с той же стороны где и выпуск , бензонасос работает без остановки если сигналка завязана на реле бензонасоса ,если незнаешь то ненадо спорить . про сорвало башка не я писал , глаза разуй
да потому что шланги вообще не впи..у делают , или нам такие продают , из 4-5 разных шлангов впоследствии замененных все лопались или давали течь спустя пару месяцев , в основном от того что его разъедало , хотя когда брал написано было что бензостойкий , сейчас стоит шланг ,видно что бензостойкитй , но снаружи покрылся глубокими трещинами , придется менять , а ведь ему и двух лет нет .
такая же ерунда-одни трещины на этом бензостойком шланге-мож бенз такой разъедучий ?)) газовые подкапотные шланги пока держатся 4-ый год Слава Богу,а пропан страшнее бенза будет если что
Сообщение отредактировал bombastic - Apr 2 2015, 00:06
