вообщем снова нуждаюсь в вашей помощщи потихоньку начинаю ненавидеть своё зубил... ситуация следующая - после двухнедельного застоя авты, вчера попробовал завести, завестись завелась, потарабанила пару минут и заглохла(ничего страшного подумал я,такое бывает с ней частенько..) хочу завести второй раз, но не получается, аккум не крутил стартер,вернее крутил, но так как будто он сел.. решили поменять аккум,но ситуация не изменилась, мой же аккум поставили к другу, так он там крутил-будь здоров... теперь заводиться только с толкача.. знаю что проблема в электрике, но не знаю где копать, можт у кого было такое ?
P.S. проверял напряжение аккума, так вот при включённом зажигании показывает что-то около 8,6 вольт, когда при выключенном все положенные 12,6.. а когда кручу стартер так вообще падает до 4...
Сообщение отредактировал salt21 - Jul 7 2011, 16:05
Присоединяюсь к теме! по повуду болтов краба - если еще комуто актуально. Болт прокручивал - отпилил его головку, сделал напильником фаску на ее месте. С напарником - он держал газовым ключом данный болт, а я плашкой на М10(крупный шаг) прогнал резьбу. Установил новый краб, бывший болт, а теперь шпильку завернул гайкой (утоньшонный вариан) под нее еще и гровер подложил, гайка завернулась на всю толщину. У меня у самого вопросы: 1-й если поставить вперед стойки от ВАЗ 2110, то перед машины реально выше встанет? и на сколько? кто-нибудь делал это?
2-й: кто-нибудь ездил по бездорожью (грязь) с цепями? как ощущения?
хелп. вчера заметил что после 2000 оборотов на 4 и на 5 начинают приыгать обороты, примерно 200-500. но на динамику автомобиля это никак не сказывается, расход вроде такой же.
Дельный совет.. надо попробовать, а на счёт вопросов : 1-й когда покупал свою старушку, с одной стороны стояла стойка с червонца, разницы особой не ощутил, т.к. пружины были одинаковые с обеих сторон... 2-й лично я не ездил с цепями, да и не стоит наверно, ведь зубил как танк(ну или почти танк) в бездорожье... ездил в деревню както, так там по всей деревне нет ни асфальта, ни щебня, вообщем глина одна.. сначала я подумал что застряну, ведь спереди стояла очень,ну очень лысая резина зря сомневался оказывается
издеваешься чоле над ней никогда не ставил 4-ю и 5-ю на 2000...
так я и не ставлю на 2хтыщах. например когда скорость где то 100 обороты к 3000 --- только доходят и резко падает на 2000 и начинают плавать... блин пока бегает некогда заниматься этим вопросом... =\
было такое на классике на динамике никак не сказывалось, просто стрелка таха бегала, электрику рулил... а в твоём случае не знаю..
друзья....помогите с 099 как заведешь, почти сразу глохнет...давненько эта проблема,...то проподала то снова появлялась вот сейчас.....дело не в зажигании и бензонасосе...наверное карб, его переберали а толку нет...з-ло уже....в чем дело, че делать....???
мб бензофильтр засорился? ну или воздушный фильтр меняй.
