Недавно ехал из Москвы и передо мной ехал автовоз,вез машины,ну думаю солярисы везет но что то не похоже тогда сонаты но у сонаты корма побольше,подъехал ближе там где солярис написано должно быть написано таким же шрифтом accent.Но таких машин нет на дорогах и в интернете.
В Казане месяц назад видел такой Акцент, скорее всего это европейская сборка.
Вроде как давненько уже инфа тут на форуме проскакивала, что на американском рынке автомобиль вышел и собирается под маркой Акцент 3, и только в России как Солярис
Требуется подсобник на стройку, можно студент на лето. Вопросы в ПМ.
Привет, акцентоводы! Такая проьлема возникла. Перестали работать часы, магнитола, свет в салоне и сигналка при закрытии показывает, что двери открыты, хотя и закрывает. Поковырялся в предохр. Под капотом в блоке есть 2 в желтом гнезде. Были норм. Но все равно сменил. Тепрь все норм, пока не включаю магнитолу. А с ней начинает все мигать( часы и сама магнитола) хз что за фигня...
Ну что сказать - машинка айс! Надежная, комфортная, а если руки растут из нужного места, то и несложная. Советую всем: не катайтесь в ТТС ремонтироваться, они даже гарантию на запчасти(причем оригинальные) давать не хотят. А так купил книжку от "За рулем" или скачай в нете - и катайся в свое удовольствие
Спаибо за ссылку, но тут не в предохранителях , видимо, дело. Магнитола работает норм, пока не перключаешь на CD. Не проигрывает, откл-вкл. без перерыва. А в месте с ним и часы "пляшут" и свет в салоне. Видимо в проводке дело или в магнитоле. Без грамотного электрика не обойтись... Сделаю - отпишусь...
я туда со своими з\ч заезжал на замену аммо.покупал в экзисте в 1.5-2 раза дешевле.
Оно и понятно, что в экзисте дешевле, проблема была в том, нужен был ремень грм, в экзисте сказали, что почему-то оригинал нужно будет ждать недельки 3, были какие-то запарки там. Поехал в ТТС, спросил про оригинал и его гарантию, манагер их местный говорит: "Гарантию на ремень(оригинальный!!!) не даем, только на работу мастера." Я ему: "Как это на работу мастера?". Ответ: "Ну то, метки совпадут, мотор заведется и винтики не открутятся". То есть то, что мастер и так должен делать за свою зарплату, они продают за гарантию, бизнесмены хреновы . Плюнул на на них, купил не оригинал - Continental - день работы в гараже не торопясь, ну конечно, если все ключи есть
пацаны, ни у кого не завалялся абсорбер (пенопласт) от переднего бампера , купил бы самовывозом недорого или обменял на пивас,сок пайдет даже если немного косячный. 89876768287 или пм
Сообщение отредактировал vaz_cheboksary - Feb 12 2013, 19:08
