Заправляюсь всегда на одной заправке. Бензин АИ-92. Машина ВАЗ 2114. Недели 2-3 назад заправлялся на знакомой заправке. К машине подошла заправщица, а я пошел оплачивать бензин в кассу. В процессе заправки бензин шел в бак с перерывами, просто происходила остановка заправки с колонки, а заправщица то и дело мяла руками шланг, вставала на него, перегибала, и просила кассу продолжить заправку. Заправляли вместо 2 минут все 10.
После заправки заметил что при наборе скорости машину "тянет назад". Жмешь газ, но машина замедляется. Это происходило время от времени.
Вчера было время, и решил проверить фильтр грубой очистки. Открыв крышку и вытащив бензонасос, в пластиковой банке заметил мусор. Так же он плавал в баке. Мусор похож на отслоившуюся резину. Тонкую и длинную. Фильтр был грязный, и еле "дышал".
Мог ли этот мусор попасть на заправке?
Сообщение отредактировал Medic - Jul 12 2010, 18:01
У меня тоже. Заправляюсь обычно на Татнефть, изредка Лукойл. На прошлой неделе хотел поменять датчик уровня топлива, снял бензонасос, мусор немного был, резины не было, затем собрал обратно, т.к.не нашел такой ДУТ. После того как нашел ДУТ сегодня снял опять бензонасос и нашел в пластиковой банке куски резины. Но что-то мне кажется что я в последний раз заправлялся на Лукойле возле агрегатного завода, точно не помню, может и Татнефть на "Рябинке".
Сообщение отредактировал iverost - Jul 12 2010, 22:35
А где тама у кольца заправка ТатНефть, вроде только ВолгаЙолСервис? Которой не доверяю..
Цитата(Rapid @ Jul 13 2010, 09:44)
имеет ввиду наверное ту которая на отрезке дороги к МТВ-Центру.
Тогда кольцо в сторону Лапсар)) Сегождня тоже сетку менял и фильтр тонкой отчистки. Одну шпильку пришлось сорвать... гайка прокручивала и не слезала. в итоге на шпильке резьбы нет и на гайке тоже...
Сообщение отредактировал ***Alex*** - Jul 13 2010, 16:43
От работы кони дохнут, а люди крепнут. 89871248314
прокладочку которая между бензобаком и бензонасосом давно меняли?
Прокладка нормальная, зачем её менять? не сыпится, запаха бензина в салоне нет. И она белого цвета, резиновый мусор в баке - черного. Несколько дней назад не было никакой резины, а вчера вскрыл - сразу бросилось в глаза, не заметить невозможно.
смущает высказывание
при чем тут куски резины в баке? ИМХО проблемы были еще до самого момента вскытия. Сеточка где была спрашиваю на насосе, да и моторчик давно бы при попадании резины накрылся бы. По теме, купи сеточку которой аквариумисты ловят рыбок, да и повылавливай сие гауно с бака и все дела....
Сообщение отредактировал Миха Злобный - Jul 13 2010, 16:41
Я думаю, куски резины могли попасть в бак действительно при заправке... но мне кажется, дело было не в самом шланге, а в бензине. Возможно на заправку уже привезли такой бензин (с лохмотьями бензина) и шланг ТРК забивался этой дрянью, соответственно, часть гадости полетела в бак при таких "разминаниях"...
смущает высказывание при чем тут куски резины в баке? ИМХО проблемы были еще до самого момента вскытия. Сеточка где была спрашиваю на насосе, да и моторчик давно бы при попадании резины накрылся бы.
Резина была длинная и тонкая. Тонкая как копирка. Фильтр грубой очистки был облеплен как будто тонким слоем мазута. Воздух, еле-еле, но проходил.
Сообщение отредактировал Medic - Jul 13 2010, 17:53
Да, похоже на то, резина показалась какой-то расплавленной что-ли. И получается что ТС заправлялся на одной заправке, я на другой, значит на шланги не похоже, но источник один. Но у меня на динамику эта грязь не повлияла, сеточка бензонасоса на месте и не забита практически, хотя эта резина оседает при неработающем БН, а потом опять поднимается к сетке.
