Пишу же, в сравнение с семеркой .Вообще ребята там что крутились смотрели ее,хвалили , сказали что немцы прежде чем что то внедрить, в свои модели,испытывали сначала на Шкоде .
Сообщение отредактировал klassik393 - Apr 9 2013, 14:43
вообще-то Шкода, как и Сеат, - это отстойники старого обородувания VW Все новые модели Шкоды и Сеата построены на базах старых моделей VW. К примеру твоя Фабия, - это VW Polo IV образца 2001 года
Подскажите пожалуйста, кто в теме. Авто Шкода Октавия Тур I, проблемы с замком задней левой двери. При включении/отключении сигнализации может сработать, а может и нет, короче, живет своей жизнью. Недавно снял обшивку, подергал провода, поперетыкал штекеры и теперь перестал работать вовсе. Собственно, вопрос. Недавно купил набор инструментов, чтобы открутить замок, а ремонтопригоден ли этот замок? Если да, то в чем может быть причина, хотя бы примерная, чтобы знать в каком направлении двигаться? Спасибо.
P.s. Если посоветуете мастера, который разбирается в этих дебрях буду благодарен, а то бесит уже эта дверь .
Японец, спец по авто сказал! "дети у вас красивые, а всё что вы руками делаете..."
врядли, хотя некоторые умудряются перепаивать микрики, но проблема у тебя не в этом.
съезди к диагносту пусть посмотрит что за ошибку показывает на эту дверь. возможно просто плохой контакт. обшивку, кстати, рано снял - надо было сначала в гофре провода проверить, которые в дверь входят со стороны центральной стойки - обычно там перетираются.
Первая ошибка - короткое замыкание на массу пневмовыключателя усилителя рулевого привода (прозвон проводки, проверка выключателя). Вторая: Блок №46 - БУ Комфорт (отвечает за центральный замок (ЦЗ), освещение салона и др.). Ругается на блок запирания левой задней двери (невозможный сигнал. Иногда выскакивает не по делу, просто от частого отпирания запирания ЦЗ. Если задняя левая дверь нормально закрывается и открывается при срабатывании ЦЗ - просто сотрите ошибку).
Только что с этим делать ума не приложу? К официалам не ездил еще, заезжал в пару сервисов, там толком не смогли ничего ответить, и решили не браться.
проверь гофру которая в дверь идет от центральной стойки. если провода там нормальные, то только замена замка. к ОД можешь съездить в нем ничего страшного нет)
Спасибо. Гляну завтра.
Наконец-то разобрался с дверью. Именно в том месте, где Вы говорили, в гофре разломило пополам красный провод с желтой полосой, выяснилось прозвонкой. Спасибо за помощь! Респект и уважуха
Ребята, кто может помочь с адаптацией дроссельной заслонки Шкоды Октавии AKL после чистки? Обороты живут своей жизнью - немного напрягает. Кабель для подключения к мозгам, ноутбук есть, пробовал сделать сам - не получилось (, квалификации не хватает.
P.s. Не бесплатно
Сообщение отредактировал Nikola2010 - Apr 26 2013, 17:23
P.s. Не бесплатно
Потерпи немного,само адаптируется...
