4 Страницы « < 2 3 4
Утренний конфуз
optimist
post Oct 7 2010, 23:11
Отправлено #46
Цитата(кабан77 @ Oct 7 2010, 20:14)
ок спасибо, масло заливал новое позавчера, поименял фильтр и после этого началось, уровень масло в норме.
проще поменять сначала фильтр возможно дело в нем
грузоперевозки 1800 кг.11м3.89373700740
passatb3mono
post Oct 8 2010, 05:46
Отправлено #47
Из: Ишлеи
Сценик II
С разницей в два месяца на разных пассатах(старых)случилось то же самое.В первом случае была виновата прокладка головки,у второго забилась маслоприемная сетка.
O1eghka
post Oct 8 2010, 07:49
Отправлено #48
всё ещё ребёнок
Из: детства
СузукаВод
Цитата(кабан77 @ Oct 7 2010, 20:24)
почитал нашел ответ:***Alex*** ты по-моему прав, когда меняли масло деолали промывку двигателя, значит засорился маслоприемни, и можно ли поменять его самому или придется ехать в СТО????
У знакомого после промывки похожая ситуация была, тоже лампочка давления загорелась, итог провернулся вкладыш. Коленвал под замену. Давно есщё мне говорили, если хошь промыть двигатель, разбери и промой каналы, а после продуй под давлением компрессором, а всякую гадость в движок не лей. Никогда теперь не промываю мотор, просто меняю масло. И вам говорю не надо заливать в двигатель пятиминутки для промывки мотора, они подымают мусор с поддона, который потом может засорить каналы, как результат снижение давление масла и последующий ремонт мотора.
только 4х4!!!
goshan
post Oct 8 2010, 22:43
Отправлено #49
+100
Klerk
post Oct 10 2010, 22:05
Отправлено #50
Раз залил в движок чудо присадку, обещавшую поднять давление. Американская какая-то была. С виду была похожа на густой кисель, только бесцветная.
Вощим, давление, конечно же не поднялось, но зато через несколько дней появился стук неотрегулированного клапана. Открыв клапанную крышку, обнаружил одну совершенно сухую штангу, в том месте где она входит в коромысло (движок 402, волговский).
Опущу детали - проблема оказалась в том, что той густой присадкой был забит канал, т.к. там нет большого давления. Промыл собрал и всё заработало.
