Уже 4-ый год езжу. Миновал 70 тыс км. То же ищу жидкость для ГУР. На днях заменил резонатор ибо чтото внутри рассыпалось и гремела как газель на ускорении. В общем целом машиной доволен. Думаю над шумоизоляцией.
Чем больше в мозге извилин, тем труднее ими шевелить.
ICQ: 309370950
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет.
тоже заверещала как газель только планирую сначала термо-кожух снять, если не поможет будем искать причину. Накладно выходит резонатор менять
Я тоже в начале подумал на термо-кожух или ещё какой нить кожух, но проведя следственный эксперимент на яме поняли что был именно резонатор. При работающем двигателе, примерно на оборотах 3200-3500, появлялся характерный звук металлического дребезга, при чём если снизу руками (естественно в рукавицах) надавить на резонатор - звук пропадал. Попробуй поэкспериментировать.
ICQ: 309370950
ОК, будем эксперементировать. Надеюсь всё-таки, что это кожух. Пробег-то всего 34 т. Рано резонатор менять...
Если вас наказали ни за что - радуйтесь: вы ни в чём не виноваты.
