В защиту Лукойла скажу, что на его 92экто бензине Матиз едет наиболее уверенно и стабильно, поскольку на малолитражном 3-х цилиндровом движке все огрехи топлива заметны достаточно быстро. Очень хороший бензин был на Оптане. ТОКО одно время радовала бензином, потом он стал похож на Татнефть: машина на этом бензине не тянет, рычит и частенько воняет тухлыми яйцами. Бывало и Лукойл "радовал" откровенным дерьмом, сейчас пока стабильно качественный бензин.
Заправься ради эксперимента у Надежды, их 92-й радует качеством меня и уже 2-ю машину стабильным качеством более 2 лет
ОФФ: Что такое диэлектрическая проницаемость написать? при чем здесь сопротивление?
зы: Да, кстати, в принципе бензин - диэлектрик (если там не намешають фиг знает чаво), поэтому замерять придется высоковольтным мегаомметром, чтобы хоть какие-то значения получить. И это действительно будет чревато...
А чтобы померять диэлектрическую проницаемость, ток пропускать совсем не нужно. Измеряется емкость конденсатора, образованного двумя измерительными пластинами. А эти пластины даже можно заизолировать привычными всем диэлектриками (пвх, например), чтобы не боятся искрообразования - это не помешает измерению д/проницаемости(с учетом поправок на эту изоляцию).
ЗЗЫ. Имхо прибору можно относительно доверять в измерении ОЧ базового бензина (без присадок)
1) Писать ничего не надо. Я с ответом поспешил. Для восстановления знаний могу и погуглить - просто стараюсь без гугла в ответах обходится.
2) Когда конденсатор заряжается, ток через него течет или нет? Как измерить емкость конденсатора, не зарядив его? Насколько помню, теоретически при переходном процессе конденсатор представляет из себя закоротку в начальный момент времени , а по мере заряда превращается в сопротивление со все возрастающим номиналом. И вроде как экспонента участвует в математике процесса .
Это я к чему? 1) Диэлектрическую проницаемость так же можно измерить тестером, так же составить табличку на бумажке;
2) Утверждение о том, что при измерении игнорируются присадки, повышающие октановое число - неправда;
3) Подобные измерения крайне опасны с точки зрения пожарной безопасности.
1. Не видел таких тестеров. 2. Возможно. 3. если мерять сопротивление высоким напряжением при маленьком зазоре между электродами (около 4-5 киловольт на мм расстояния между пластинами в воздухе, в бензине больше) - то да.
А уж если вы считаете, что в момент заряда между обкладками конденсатора, в диэлектрике! протекает электрический ток, то я пас...
Сорри за офф, удаляюсь.
Сообщение отредактировал Subaru21 - May 27 2010, 16:01
1. Не видел таких тестеров. 2. Возможно. 3. если мерять сопротивление высоким напряжением при маленьком зазоре между электродами - то да. А уж если вы считаете, что в момент заряда между обкладками конденсатора, в диэлектрике! протекает электрический ток, то я пас...
Китайский тестер стоит рублей 400, фирменный - 1 500 - 2 000.
Да ладно вам.... Если амперметр в цепь вставить, он же ток покажет? . Поймал ты меня , поймал . В диэлектрике тока нет - все на конденсаторе в виде заряда копится . Я ж не студент уже, и маразматик - так что признаю свою неправоту.
Вообще я все к тому, что необязательно, чтобы повторить эксперимент, покупать прибор стоимостью в 3 500 рублей. Достаточно тестера за 400, ну, или, за 1 500 рублей. И ждем результатов от апельсина. Уж извиниет за мысли в слух, но результаты его исследований интересны.
Сообщение отредактировал efim - May 27 2010, 16:04
в интернете есть информация об экспресс тестах на бензин, по типу лакмусовой бумаги, реагирует на присадки и прочую дрянь в бензине,цена около 100 рублей должна быть, никто не знает где в чебоксарах можно купить? http://www.avito.ru/images/big/1863159.jpg
Чего вы паритесь про достоверность исследований?Парень выкладывает данные своего прибора,как информацию к размышлению,не более. Хочется оспорить-купите настоящий прибор и опровергните его инфу.Развели пустые дебаты. По поводу ОПТАНА-не гуд,знаю людей,которые готовы дотолкать авто до любой другой заправки,но туда ни за что.Сам к ним отношусь.
Мы не про достоверность исследований, а про достоверность ПОКАЗАНИЙ, а "парень" м.б. и не догадывается, но некоторые его фразы заставляют насторожиться....
