Цитата(edro @ May 25 2010, 12:12)
что эт такое?
Статья 1. 6 класс "Социальный".
1.1. Допускаются автомобили с объемом двигателя до 2,5 л. Использование турбо или механического наддува, а также впрыск окиси азота (закиси) запрещено.
Автомобиль должен соответствовать стандартной спецификации и комплектации.
Все элементы заводской комплектации автомобиля, кузова и салона должны присутствовать.
Термин «заводской» – з/ч, узел, агрегат, устанавливаемые заводом производителем на данную модель автомобиля
Статья 2. Двигатель.
2.1. Запрещена замена ресивера на не заводской.
2.2. Разрешается снятие системы кондиционера.
2.3. Запрещена установка более одного карбюратора на автомобиль, запрещена установка многодроссельного впускного коллектора, даже если он устанавливается на данную модель автомобиля серийно.
2.4.Запрещено применение двигателей, не устанавливаемых заводом-производителем на этот модельный ряд автомобиля серийно (автомобили выпускающиеся заводом изготовителем мелкими партиями, специально для автоспорта, оборудованные каркасом безопасности не считаются в данных ТТ серийными). Разрешается доработка только штатной дроссельной заслонки.
2.5. Размещение двигателя в автомобиле разрешается только в моторном отсеке расположенном серийно на заводе-изготовителе.
2.6. Запрещается установка 2-х и более двигателей на автомобиль.
2.7. Запрещено демонтировать или отключать генератор.
2.8. Запрещено устанавливать любой другой аккумулятор несоответствующий заводской комплектации по размеру, весу, расположению клемм.
Статья 3. Трансмиссия.
3.1. КПП только серийная разрешается изменение передаточных чисел кпп и установка «блокировки»).
3.2.Разрешается применение КПП только устанавливаемые заводом изготовителем для данной модели (корпус КПП, выбор передач, крепления, должны соответствовать заводской конфигурации и комплектации)- применение Короткоходных – (быстрых) кулис выбора передач (qwick shifter).
3.3. Запрещено применение пневматической и кулачковой КПП.
3.4. Запрещена установка КПП от другой марки автомобиля.
Статья 4. Кузов.
4.1. Разрешается установка модифицированных передних и задних бамперов (усилитель бампера должен быть), порогов, спойлеров.
4.2. Разрешено устанавливать любые растяжки, распорки увеличивающие жесткость кузова, а также жесткость крепления двигателя.
4.3. Разрешена замена стабилизатор на усиленный.
4.5. Разрешено делать вырезы в бампере и кузове под выводы для масляного радиатора, радиус вырезанного отверстия не должен превышать радиус трубопровода более чем на 2 см.
4.6. Разрешается применение металлических, карбоновых, стеклопластиковых, пластиковых капотов соответствующих по виду и конструкции заводскому.
4.7. Разрешается установка решёток и/или воздухоотводов в капоте для отвода горячего воздуха, при этом силовые элементы капота не должны быть затронуты (силовым элементом является: ребра жёсткости и каркас капота).
4.8. Запрещено облегчение кузова вырезанием металла.
4.9. Запрещена замена ветрового и оконных стекол на облегченные (пластик и др.).
4.10. Запрещена замена дверей.
4.11. Запрещено удаление обоих передних дворников.
4.12. Запрещено удаление одного или обоих задних фонарей.
4.13. Запрещено удаление одной или обеих передних фар (они должны работать).
4.14. Запрещено удаление одного или обоих боковых зеркал заднего вида (за исключением заводской комплектации одним зеркалом).
4.15. Запрещено демонтировать бамперы, а также силовые элементы (усилитель) в них.
4.16. Запрещено подрезание передних колесных арок.
4.17. Все элементы кузова не должны иметь сквозной коррозии, и сквозных повреждений (на усмотрение тех.кома).
4.18. В случае отсутствия какого-либо элемента (кузова либо обшивки), но не более 2х, решение о допуске или постановке в класс принимает Тех. Комиссар. В случае если автомобиль имеет варной каркас безопасности соответствующий своей конструкции каркасам для кольцевых чемпионатов проводимых в России или каркасам используемым на чемпионатах России по ралли или ралли кросу, то разрешается удаление боковых пластиковых обшивок дверей и салона, а так же обшивок крыши автомобиля, если же в автомобиле установлен болтовой каркас, и при его установки удалена одна или несколько деталей обшивки автомобиля, то допуск и постановка автомобиля в класс принимается на усмотрение технического комиссара).
Статья 5. Тормозная система.
5.1. Вся тормозная система должна быть либо заводской, либо улучшающая тормозные характеристики автомобиля, но ни в коем случае не ухудшающая их.
5.2. Разрешена установка тормозных дисков увеличенного диаметра.
5.3. Разрешена замена задних тормозных барабанов на чугунные или установка дисковых тормозов.
5.4. Разрешено изменять тормозные суппорты в сторону увеличения количества тормозных поршней и увеличения их диаметра.
5.5. Тормозная система должны быть в исправном состоянии, толщина тормозных дисков не должна быть меньше предельно допустимой.
5.6. Запрещена неработоспособность стояночного тормоза.
Статья 6. Подвеска.
6.1. Разрешена установка модифицированных пружин подвески автомобиля.
6.2. Разрешена установка модифицированных опорных подшипников.
6.3. Разрешена установка модифицированных амортизаторов.
Статья 7. Выхлопная система.
7.1. Разрешена установка модифицированной выхлопной системы прямоточного типа, компоновка выхлопной системы должна соответствовать заводской.
7.2. Разрешена замена выпускного коллектора.
7.3. Разрешена установка выхлопной магистрали большего диаметра.
7.4. Допускается удаление катализатора или замена его на спортивный.
7.5. Запрещено удалять выхлопную систему, вывод трубы в «бок» запрещен, кроме случаев, когда это заводская компоновка
Статья 8. Салон.
8.1. Запрещено снятие сидений (за исключением водительского), и задней полки.
8.2. Разрешается замена водительского сидения на спортивное, допускается просроченная омологация.
8.3. Разрешается установка спортивных (с характеристиками лучше заводских) ремней безопасности взамен стандартных.
8.4. Разрешается удаление запасного колеса и инструмента.
8.5. Запрещено демонтировать панель приборов (торпедо), ручки дверей, стеклоподъемники (должны работать), обшивку потолка, пластиковые панели.
8.6. Запрещена установка нестандартных обшивок дверей уменьшенной массы по сравнению с заводской обшивкой (на усмотрение тех.кома).
8.7. Запрещено удалять печку-отопитель салона, отопитель должен быть исправным для предотвращения запотевания стёкол.
Статья 9. Топливная система/Топливо.
9.1. Подача топлива должна осуществляться только из стандартного бака, возможно использование более производительных топливных магистралей авиационного типа.
9.2. Допускается замена бензонасоса на более производительный (установка в погружной штатный корпус, в случае использования выносных бензонасосов, их разрешается устанавливать в моторном отсеке автомобиля и в багажном отделении автомобиля.
9.3. Запрещается применение дополнительных баков, и модификация стандартного, установка бензонасосов и прокладка топливных магистралей внутри салона автомобиля.
9.4. Запрещена установка топливного ресивера (только стандартный бак).
9.5.Расположение стандартного топливного бака только в месте предусмотренным производителем для данной модели.
Статья 10. Резина/Колеса.
10.1. Разрешено устанавливать передние и задние диски большего радиуса относительно заводской комплектации, но не меньше радиуса заводской комплектации.
10.2. Запрещено использовать профессиональную спортивную резину с соответствующей маркировкой (слик – дреговый, дождевой, кольцевой и т.д.).
10.3. Запрещено использование любой зимней резины.
10.4. Диаметр колесных дисков на автомобиле не должен быть меньше стандартного заводского размера.
10.5. Глубина остаточного протектора должна составлять не менее (1,6) мм.
10.6. Запрещено применение резины с видимыми трещинами, порезами, повреждениями и т.д.
взято
отсюда
