Из: -за леса из-за гор показал мужик топор...
Сегодня решил пройти ТО,все по фонарям и электрике нормально,но с тормозами задними такая трабла-левое колесо нормально тормозит показывает в процентах,разброс какой-то 7%(нормально),правое 36%(плохо),думал из-за цилиндра,съездил поменял,такая же ерунда,отправили на повторное прохождение...в это же время поехал обратно в мастерскую,там сказали,что зря сразу поехал после замены на ТО,надо было покататься,потормозить где-нибудь специально.....бывали ли у кого такие случаи,и чем решалось?
Сообщение отредактировал НоуСмокинг - May 21 2010, 16:03
Тормоза после замены колодок должны притираться однозначно. Видимо после замены цилиндров тоже. P.S. Кстати, что за машина? Колдун двухканальный? Или оба задних через один тройник?
Сообщение отредактировал klarist - May 25 2010, 09:57
Такая же фигня была. Не прошел ТО, неправильно тормозило правое заднее колесо, цилинды нормальные, колодки тоже, поменяли трос ручного тормоза на всякий случай, отрегулировали регулятор, прокачали тормоза, поехал обратно - теперь заднее правое тормозит нормально, заднее левое неправильно. Ладно ребята попались нормальные, т.к. в листе стояло правое колесо, а сейчас оно нормальное талон получил. В чем может быть причина так и не выяснили.
дык нельзя так, бывает передок перестаёт тормозить, последствия какие прикинь? или пох колдун 8-й двухконтурный, да и беда у него в неравномерном распределении усилий, как вариант переделка под классику( не законно)
электрика- наука о контактах либо их нет,либо они есть там где не нужно ;)
Не стоит,передок раньше схватывать должен иначе занос.Проще попробывать поменять сам колдун,отрегулировать его или тупо шайб подложить должно заработать... з.ы. На самый край ставь все новое-колдун,барабаны(или хотя бы местами поменять),колодки, прокачай нормально и должно все работать!
Сообщение отредактировал Lider - May 26 2010, 04:27
Не в Альгешке,в Новчике...потом ради эксперимента на скорости около 50,когда никого не было,ручник дернул,но не сильно,а как обычно ставя при стоянке(3-4 щелчка) и....ничего,также ехал...чуть сильнее дернул,тогда стало тормозить
Сообщение отредактировал НоуСмокинг - May 26 2010, 14:16
Заднее левое колесо почти не тормозит... автомобиль ОКа, колодки и барабан в норме, прокачал тормоза, поменял колесный тормозной цилиндр, ничего не изменилось,....Менять регулятор давления или что то другое?
Сообщение отредактировал Okamaster - Sep 5 2010, 21:34
На дорожных столбах венки, как маяки Прожитых лет...
