Нууу пост ващще фтемму : 1) ИМХО пишет ТРОЛЛЬ (оч.модное слово на форуме ,не магу не употребить ) 2) Чот не видел ни одного еврейского пепелаца в городе 3)тема не про выбор аффто
Поднимем тему. Есть у нас в городе электрики которые в эурах шарят? На калине эур то работает,то нет.Когда заводишь машину,то ошибка эура не горит,стоит только чуть дотронуться до руля,так сразу загорается и не работает.Некоторый раз заведешь и он работает пол дня,потом опять отрубается.Спидометр работает нормально.
подключал к OBD II ошибки висят только цепи нагревателя ,датчик кислорода, как я понял лямбда.Но к этому наверно никак не относится. По ЭУР ошибки или не видит или просто не читает программа.
К диагностам с более навороченным сканером, способным прочитать ошибку съезди. Если выдаст "Ошибка датчика положения ротора" лечится не снимая ЭУРа с машины...
Читал про положение датчика ротора,только то что лечится не снимая не слышал.Каким образом?
Делать будешь сам, я только "руками водить" буду)))
Ипать руководитель... И пузырь ф кармане..Или на двоих раздавите? ну и ты уверен , что там Махачкала? Не силен в эурах... Манда там одназачна мимо... Калуга х.з. Да и в Махачкале кроме ДПР котрый ты собираешься заставить пропаять.... Проблем может быть гораздо больше... Ну и они не решаются так просто...
Сообщение отредактировал придурокъ - Jul 20 2017, 16:56
Когда отключался у меня, пропаял контакты на датчике ротора и стало все отлично.
Там можно на месте прочитать на мозгах эура, чет где-то замкнуть и он выдаст ошибку
