2 Страницы < 1 2
Обороты 2112
НоуСмокинг
post Mar 28 2010, 12:54
Отправлено #16
Из: -за леса из-за гор показал мужик топор...
QYATTRO
post Mar 28 2010, 15:04
Отправлено #17
Цитата(НоуСмокинг @ Mar 28 2010, 13:54)
При каком положении педали сцепления автомобиль начинает движение? Если сцепление отрегулировано правильно, машина должна начинать движение примерно в середине хода педали.
elf
post Mar 28 2010, 21:57
Отправлено #18
ВАЗ
ОООО
Цитата(НоуСмокинг @ Mar 28 2010, 00:07)
... обороты "скачут" около ~8 или 9.5тысяч,немного начинает трясти руль...если положить ногу на педаль газа и довести до стабильных 10тысяч оборотов,то перестает дрыгаться...свечи или ДМРВ?или что-то другое?
что то странное кол-во оборотов. Наверное приврал в 10 раз...
Во избежание ДТП мужчинам не следует наливать спиртного, а женщинам бензин!
НоуСмокинг
post Mar 28 2010, 23:07
Отправлено #19
Примерно в таком и начинает движение,чуть подергиваясь...
НоуСмокинг
post Mar 28 2010, 23:11
Отправлено #20
Да,извиняюсь,приврал,чуть ниже 1000 оборотов держится при стоянке...притом стрелка слегка "прыгает"...а если слегка держу ногу на педали газа,то обороты становятся 1000 и руль не трясет,но на педаль газа не давлю,а просто прикладываю ногу
Миха Злобный
post Mar 29 2010, 07:07
Отправлено #21
Ирбит
Из: Далека
Здравствуйте! Такая вот проблема...а может и не проблема.На днях стал замечать,что тачила моя (ВАЗ 21120),мягко говоря,плохо тянет,обороты набираются быстрее нежели скорость,например первая передача,обороты 2.5-3тысы скорость ~20,вторая передача-3тысы оборотов скорость не более 40поднимается(хотя и на второй до 60 жгла),переключаемся на третью поднимаем обороты до 3-3.1 тысы скорость набирается ~60-62кмч....при остановке машины,обороты "скачут" около ~8 или 9.5тысяч,немного начинает трясти руль...если положить ногу на педаль газа и довести до стабильных 10тысяч оборотов,то перестает дрыгаться...свечи или ДМРВ?или что-то другое?
подшипник у тя выжимной пошел полем wink.gif тоже менял недели две назад тоже те же симптомы, при частичном выжиме сцепы скребущего звука нету?? где брал сцепу с выжимным ???
Сообщение отредактировал миха1281 - Mar 29 2010, 07:07
НоуСмокинг
post Mar 29 2010, 12:09
Отправлено #22
Хмм...не замечал,но еще раз проверю...напротив 25магазина в Новчике брал.
миха1281 чем у тебя дело решилось?
Миха Злобный
post Mar 29 2010, 13:06
Отправлено #23
Ирбит
Из: Далека
ничем, пока езжу матюгаюсь, времени пока нет тачку загнать, но то что буду менять выжимной так это точняк, вот думаю где взять чтоб не нае..али mad.gif
C@$T
post Mar 29 2010, 14:14
Отправлено #24
Peugeot 206 3d
Езда с заклинившим выжимным чревата убийством корзины
Миха Злобный
post Mar 29 2010, 14:23
Отправлено #25
Ирбит
Из: Далека
да вроде не заклинил пока еще, вечером поеду на консилиум, бум думать чо делать biggrin.gif Чо прикольно он у меня то шумит, то вообще звук пропадает, не пойму чо за нах, и еще заметил при включении задней передачи офигенный гул появляется. wink.gif
C@$T
post Mar 29 2010, 15:14
Отправлено #26
Peugeot 206 3d
При заклинившем выжимном свист появляется. А у тебя я так понял чето типа стука как будто еще один двс стоит тока маленький, при нажатии на педальку пропадает
Миха Злобный
post Mar 29 2010, 15:16
Отправлено #27
Ирбит
Из: Далека
да, но теперь и иногда этот шум стоит когда педаль не трогаешь, скребущий даже. Корче крандец выжимному biggrin.gif
НоуСмокинг
post Mar 29 2010, 20:01
Отправлено #28
Сегодня завел,проверить,есть ли гул или что-то на него похожее...да,прислушался,и услышал какой-то звук...при нажатии педали сцепления,обычный звук работающего двигла...постепенно отпуская педаль и остановившись на середине хода,есть стонущий звук,который продолжается при полном отпускании педали...попробывал по нажимать несколько раз,все тоже...но замечу,чтоб услышить надо прислушаться...и когда заводишь,и стоишь ждешь пока согреется немного машина,то обороты нормальные,чуть выше 1000даже
2 Страницы < 1 2
