Из: -за леса из-за гор показал мужик топор...
Здравствуйте! Такая вот проблема...а может и не проблема.На днях стал замечать,что тачила моя (ВАЗ 21120),мягко говоря,плохо тянет,обороты набираются быстрее нежели скорость,например первая передача,обороты 2.5-3тысы скорость ~20,вторая передача-3тысы оборотов скорость не более 40поднимается(хотя и на второй до 60 жгла),переключаемся на третью поднимаем обороты до 3-3.1 тысы скорость набирается ~60-62кмч....при остановке машины,обороты "скачут" около ~8 или 9.5тысяч,немного начинает трясти руль...если положить ногу на педаль газа и довести до стабильных 10тысяч оборотов,то перестает дрыгаться...свечи или ДМРВ?или что-то другое?
Сообщение отредактировал НоуСмокинг - Mar 27 2010, 23:07
Если в первый раз меняешь сцепу на авто, то рекомендуется заменить и сальники валов. Их выбивает или они изнашиваются, масло попадает на сцепление, сцепа и прокручивает..
Мдаа...чтож так невезет то,месяц одних ток починок:)...точно сцепа?и никакой другой причины не может быть, малых оборотов,при стоянке? тогда надо к мастеру тому идти...
Сообщение отредактировал НоуСмокинг - Mar 28 2010, 00:55
