А нельзя ли на пер. Ашмарина - Яковлева настроить светофор так же как и на Ашмарина-Орлова? То есть сначала стрелка налево на южный, а потом зеленый со стороны Альгешево. Из-за того что со стороны Альгешево народ ломится в два ряда, а потом на перекрестке начинают перестраиваться в один, возникают заторы, и людям, поворачивающим налево на южный, от их законных 15-17 секунд остается лишь 5-7 секунд. В результате чего половина народу поворачивает уже на красный.
данная "стрелка" работает в одной фазе с "зеленой стрелкой направо с ул. Ашмарина", которая позволяет соврешить правый поворот общественному транспорту, а затем, при вкл. осн. зеленого сигнала, безопасный левый поворот для большегрузов-длинномеров.
Я предлагаю сделать схему как на пер. Фучика-Хмельницкого. Там тоже есть зеленая стрелка направо в сторону колхозного рынка - вроде, всех устраивает.
211, куда обращаться по поводу установки светофора на ПП у Гузовского 17? ПОнятно что "в администрацию" но может есть конкретные ответственные личности, которых надо "пинать" ? Новым постановлением минобра вся улица Гузовского (в т.ч. нечетная сторона) отнесены к 29й школе. Соответственно первоклашки пойдут по этому переходу, где недостаточно безопасно. и теперь (если постановление на достаточно долгую перспективу) ежедневный поток детей будет увеличиваться.
Администрация города определяет места установки новых светофорных объектов, согласовывая с ГИБДД.
Привет форумчане! Такой момент: перекресток М. Горького и Московский проспект - сигнал зеленого светофора горит ровно 29 сек, раньше по крайней мере он горел по моему где-то секунд 70. Из-за этого собираются огромная пробочка на М. Горького. Как быть то?
211, оторви руки тому кто перенастроил светофоры от Доммод до Ярославской. С утра думал показалось, ан нет. Теперь за раз этот участок проехать не получается ни туда ни обратно. Раньше легко попадал в зеленый коридор. Это что за вредитель появился?
Сообщение отредактировал Skite - Mar 17 2015, 19:25
Диспетчер Дорэкса: 630510 Они настраивают светофоры в городе
сегодня поздно ехал с работы, на марпосадском шоссе (если ехать от энергозапчасти) где поворот на Соляное, доп. стрелка загоралась, когда 25 секунд оставалось, сегодня было 20 вроде, это так настроен светофор или время уменьшили?
Больше половин светофоров надо убрать. зачем ставили?-ответ ясен, роспилить бюджет. На Эльменя/Байконур вообще не нужен светофор, многие с Байконура на красный проезжают, и правильно, так как поток мал. сам проезжаю, не вижу смысла стоят 40 секунд при пустой дороге. и таких участков много, не понятные светофоры на грязелечебнице, ромашке и т.п.. Один раз стою в два часа ночи на победе, красный, дождался зеленого проехал и на Ромашке загорелся красный, при этом не было пешеходов
А выезд с Лапсарского проезда в Час Пик? Полуторокилометровая пробка
