Искать где отпескоструить и т.п. желания острого нет... Так в итоге - я могу привезти вам диски в том состоянии в каком они есть, а забрать уже покрашенные (литье, в один цвет, с покрытием износостойким лаком)? Я так понимаю это должно стоить так: пескоструй 100р + окраска и лак 700р = 800р на диск без беготни?
С арифметикой все точно! Пескоструить необязательно даже, вот только на днях пробовали красить в металлик серебристый на старую краску, получилось все ровно и гладко, без проблем. Отшкурили как следует весь диск, обезжирили и напылили красочку, да и все на этом.
сколько примерно по времени нужно, покрасить 4 диска? Стоят на машине.
балончиком красил матовой черной краской минут 30 на покраску, ну и + как быстро почистишь диски. Оговорюсь что красил для себя, и так на отъе...сь, на подтеки внимание не обращал (штамповки)
А если мне еще диски чуть подправить надо? Коцки есть на всех. Я не спец в этом деле, поэтому не знаю шпатлевкой работать надо или еще чем. Ну и облить в оригинальный белый цвет. Диски 15` OZ. К кому обратиться можно?
Мы шпаклевкой, правкой дисков к сожалению не занимаемся. В автосервисах поинтресуйтесь. Если получится зашпаклевать, то учтите, что шпаклевка нужна термостойкая, потому что в процессе покраски диск проходит стадию термообработки(190-200.С). Я боюсь как бы обычная шпаклевка просто не сгорела. А покрасить в белый цвет можем. Только старую краску в начале надо будет удалить, потому что на старое покрытие краска ложится плохо и возможны небольшие деффекты.
А я вот сам заморочился, вопреки своим принципам... Взял и покрасил сам ... НИ ЗА ЧТО НЕ ВОЗЬМУСЬ БОЛЬШЕ ЗА ЭТУ РАБОТУ !!! Пидор*сил диски два дня. Покрасил один диск ... не понравилось - ободрал заново. Покрасил сново , закрыл лаком. Вот результат .
Сообщение отредактировал Denvick - Nov 3 2010, 00:19
Denvick как красил опиши технологию( хочу тоже заняться )
Ничего сложного . Потребуется лишь уйма времени, терпения , усердия, нервов... а остальное ерунда . Короче для начала нужно очистить диск от старой краски ДО ГОЛОГО МЕТАЛЛА (это самый гемор). Используется хороший резак (в случае САНТИМЕТРОВОГО слоя) либо "смывка" и "болгарка" со специальной насадкой . Всё это дело зачищается наждачной бумагой. Затем тонким , акуратным слоем наносится грунт, затем (после промежуточной сушки) наносится краска, затем (по желанию) после промежуточной сушки, наносится краска другого цвета . Естественно предварительно проработав узор и проклеив бумажным скотчем . Затем, опять же поле некоторой выдержки отклеивается скотч и в два-три слоя наносится лак. ВСЁ .
Сообщение отредактировал Denvick - Nov 3 2010, 01:39
