Ну как..., я подключил модуль на нем загорелась желтая лампа (регулировка левого зеркала) и погасла. И все модуль так же не работает как и старый. В инете читал, что даже без переобучения должно работать...до запуска двигателя Ну вообще у меня иммо отключен, так как сига с автозапуском. Только она глючить начала и если заведет то глушит и так 4 раза
иммо не причем, и с ним автозапуск работает на ура. проверяйте проводку. там всего пять проводов на фишке, значение в данной ситуации имеют вообще всего три: питание, масса и провод связи LIN-шина.
Здравия всем! Уважаемые приороводы, кто на каком пробеге или в каких случаях меняет ролики, помпу и ремень ГРМ на 1.6 16v (98 л.с.)? Такой же приоровский двигатель установлен на калине и пробег сейчас более 40 тыс. км. Проблем никаких по работе двигателя не было и нет, дай бог и дальше все также, однако испугали недавно, мол если сломается помпа или натяжной ролик, то загнет все клапана и будет дорогой ремонт. Может у кого уже были такие случаи? Какие симптомы проявляются? Спасибо....
говорят фонендоскопом слушают элементы. ну а с таким пробегом, если нет гарантии, нужно уже послушать...
Проводку электрик прозвонил в первую очередь, все в порядке. К тому же подсветка на модуле загаралась в момент подключения
Как выше советовали,надо послушать,а вообще примерно на 40-45т.км всё же лучше не рисковать,поменять ролики и прокачать помпу,ремень если всё нормально с ним,лучше оставить,родной ремень до 80т.км должен свободно отходить.
у меня помпа больше 40 и не ходила... симптомы-шум, свист и.т.п
Ну вот, черт знает что делать, модуль с рабочей машины накинул, другой электропакет подкинул, проводку всю проверили...обрыва быть не может. Что делать?
Ну вот че делать? Все исправно, но ниче не работает, да? Уважаемый, так не бывает )) Подозреваю, дело все таки в проводке.
Знаю что так быть не может. Но если подключать другой модуль двери, он "загорается", но не работает. Ошибка закралась в другом месте...что то с lin шиной не так
здраствуйте все!!! есть один вопрос!!! подскажите пожалуйста купил Priora хетч и у нее после разгона 40км появляется шипение однотонное и при прибавление газа шум не повышается кто то сказал што гидрокомпенсатор но я не верю на потшипник не похоже потому что когда не едешь и давишь на газ шума нет,что это?!? коробка?или че??
Если есть гарантия,то лучше пусть гарантийщики смотрят,слушают...
