Может кто знает в чем может быть причина на приоре когда ставишь заднюю подозрительно вибрирует рычаг хотя раньше по моему такой вибрации не было.куда копать?
Всё это и многое другое можно обсудить на сегодняшней встрече:
Цитата(A_Lex @ Sep 17 2010, 11:01)
... Очередная встреча пройдёт в ЧЕТВЕРГ 4 августа 2011 года. в 18:30.
Кто нибудь сам кулису менял?) Долго по времени и яма обязательна?
Менял сам когда приорка была, в прошлом году, если габариты не большии (твои) можно на домкратах вывесить передок, вполне реально подлезть, сам так делал ибо в гараже ямы неа, ну по времени у меня ушло часа 2-3, ставил укороченную вместо штатной, у тебя точно кулиса? потому как часто хрень которая скрепляет сам рычаг с тягой разбалтывается основательно, у тебя я так понимаю дребезжит она сильно? Когда берешься перестает дребезжать?
Спасибо! всем Сейчас взглянул и одной шайбы не помешает, и 100% кулисе крышка. Слышал ставят их от калины, или я ошибаюсь? Да и какую посоветуете поставить?
Сильно прошу не ругать за глупые вопросы), пару дней назад стал обадателем приоры хетч, еще не добрался до манула и форумов .
Подвеска вся под замену 100% как спереди так и сзади , само собой возникает кучу вопросов . Собираюсь менять все сам уже не впервой, но в prioraх не доводилось возиться . Хотелось бы по бюджетнее. Что посоветуете по подвеске: какие взять стойки масло или газо-масленые? опрники вроде как и на калинах идут? Рулевые наконечники аналогичны 2110? а сайлент блоки? шаровые? да и все остальное. Был бы очень признателен услышать все ваши ньюансы и рекомендации! Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Тимон - Sep 2 2011, 12:51
по кулисе я выше писал) ходовка рулевые, шаровые, резинки-десяточные) стойки и опорники приоровские) ИМХО стойки масло, если для комфортной езды) ГАЗ-масло или газ- по нашим дорогам та еще зубодробилка опорники калиновские не подойдут) нужно брать конкретно на Priora, штатные не ставь, говно).
Цитата(Тимон @ Sep 2 2011, 13:50)
Спасибо! всем 100% кулисе крышка. Слышал ставят их от калины, или я ошибаюсь? Да и какую посоветуете поставить?
