еще раз здравствуйте, вот такой вопросик, сигнализацию, и музыку, можно только у официальных дилеров ставить?, или в других мастерских тоже можно, - чтобы не пролететь с гарантией?
Можно и в других метсах, но у установщика должен быть сертификат (если не ошибаюсь) на работу с гарантийными авто! И после установки вам должны выдать документы подтверждающие это...
Сообщение отредактировал A_Lex - Mar 9 2011, 21:06
елки палки лес густой,что творится с приорами.сегодня друг позвонил,загримел движок.первичным осмотром была приговорена помпа.машине 5000км от родуи не течет даже.сегодня резко говорит загудела.и звук не свист а хруст,грррр подшипнику капец видимо,натяг в норме.завтра послушаю стетаскопом.так лень лезть до помпы
Машину на эвакуатор и к диллерам, своим ходом может не доехать
Да "отличное" авто, у знакомого вчера руль заблокировался на перекрёстке, походу ЭУР виновен...
нашел в нете:
Завязать очень просто замок с автозапуском! Причина вот в чем! При запуске с брелока сигнализации вы приходите снимаете машину с охраны ключ ставите в положение зажигание и все поехали. Так вот именно такой алгоритм и дает причину возникновения блокировки на ходу. Механизм замка зажигания устроен так что ему просто жизненно необходим возврат ключа в положение зажигание из положения стартер! Только так ключ фиксируется. Если перевести просто в положение зажигание ключ фиксируется не до конца и при тряске может вызвать блокировку штатной защелки руля. Поэтому всем кто пользуется автозапуском НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ ЛИБО ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ И СНОВА ЗАВЕСТИ УЖЕ КЛЮЧОМ, ЛИБО ПЕРЕВЕСТИ КЛЮЧ НЕ ПРОСТО В ПОЛОЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЕ, А В ПОЛОЖЕНИЕ СТАРТЕР! Стартер не сработает поскольку сработает штатная защита.
