3 Страницы  1 2 3 >
тазик 01,не заводится( , ваз(2101)
Wake
post Mar 10 2010, 19:41
привет всем,собствено имееца даный таз,заводится не хочет,машина стаяла чуть более 2 месяцев в сугробе,не заводили(,сейчас пробывали не завидится,отогнали,зарядки было мало,вытащили свечи,почистили,залили бензик(92)4 литра вроде,крутиш не заводится,не схватывает,и с падсосом и без пробывали ,и с газулькой и без,не хочет и всё тут,чё делать падскажите плиз,за орфографию не судите, попроще если можно,чайник 9)
ещё было дело пробывали завести,до этого,сняли воздухан,капнули крышку бензина,падсос на макс выдернули,крутили крутили еле еле пару раз завелась и заглохла(
Wake
post Mar 10 2010, 19:43
ещё вапрос,искра вроде есть,кампресию как проверить?может свечи паменять?
алексс
post Mar 10 2010, 19:59
выкручиваешь свечу, и вместо нее вкручиваешь Компрессометр, крутишь стартер пару секунд и все. На манометре появиться показания. Операцию повторить для каждого цилиндра отдельно
Wake
post Mar 10 2010, 20:38
вопрос,где Компрессометр можно найти?только в авто сервисах?или у каво то в гараже на полке лежит?
Сообщение отредактировал Wake - Mar 10 2010, 20:39
Wake
post Mar 10 2010, 20:42
ещё вопрос,если плахая компресия,то надо будет перебирать движок?тоесть расточка,замена колец и поршней?
Сообщение отредактировал Wake - Mar 10 2010, 20:43
алексс
post Mar 10 2010, 21:01
Отправлено #6
поспрашивай у соседей по гаражу. Средняя цена 350р. помоему не дорого.
Сообщение отредактировал алексс - Mar 10 2010, 21:04
алексс
post Mar 10 2010, 21:09
Отправлено #7
смотря насколько плохая будет.
Недостаточная компрессия (ниже 10кгс/см2): ПРИЧИНЫ и СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
-пробой прокладки головки цилиндров-Заменить прокладку
-прогорание поршней, поломка или залегание поршневых колец- Очистить кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные кольца и поршень заменить
-плохое прилегание клапанов к седлам -Заменить поврежденные клапаны, притереть между собой клапаны и седла
-чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец -Заменить поршни, расточить и хонинговать цилиндры
Сообщение отредактировал алексс - Mar 10 2010, 21:10
Wake
post Mar 10 2010, 21:13
Отправлено #8
спс за ответы,завтра попробую
v mix
post Mar 10 2010, 21:19
Отправлено #9
У тебя похоже карбюратор засорился. Продуй его или промой.
Так как искра есть дело только в этом может быть. Если конечно ты не лазил в зажигание. smile.gif
Den777
Отправлено #10
Если даже компрессия маленькая, все равно бы завелась, надо менять свечи и провода высоковольтные точно на сто процентов. Провода если дешевые то точно дубовые.
Life is life парам-пара-рам.....
v mix
post Mar 10 2010, 21:22
Отправлено #11
Причем тут провода?
Wake
post Mar 10 2010, 21:23
Отправлено #12
завтра ещё раз проверю,синяя вроде должна быть?желтая криво выстовлено зажигание,синяя всё пучком,насчёт карба,завтра если успею почищю жиклёры(вроде так называется)и карб башку сниму,там где паплавок ещё,пачищу,там пасмотрем мож и заведёца)
Captain
post Mar 10 2010, 21:25
Отправлено #13
Из: За леса, из за гор
Toyota Camry
Сообщение отредактировал Captain - Mar 10 2010, 21:26
Wake
post Mar 10 2010, 21:29
Отправлено #14
там карбюратор кстати от 7ки,если не ошибаюсь....
Сообщение отредактировал Wake - Mar 10 2010, 21:29
kinder88
post Mar 10 2010, 22:12
Отправлено #15
Ваз 2109 и Газ 3102
Да стопудняк карбюр.....Есть балончик для быстрого запуска двигателя, брызгаешь его в карбёр и заводишь....Стоит не дорого.....У друга девятка стояла 2 месяца в гараже....и тож не заводилась.....пару раз брызнул завелась smile.gif))
3 Страницы  1 2 3 >
