Проблема не в лампочках, а в контакте колодки с платой. А она от фонарей не зависит.
Эти фишки меняются, примерно 20р стоят.
Причины болезни "не горят габариты": - предохранители - блок предохранителей - реле контроля неисправности ламп - гибкие платки на задних фонарей - фишки на задних фонарях - масса - не работают лампочки (бывает что сразу все лампы выбивает при переполюсовке аккума) - кнопка включения габаритов - плюс с аккума отваливается и т.п. и т.д. в слепую больше на ум ничего не приходит под вечер
Это из области фантастики, на сколько я помню на лампах нет полярности.
Полярность не лампах а в машине. Пример: на паджерике приезжал знакомый, задние фонари не арбайтен. Предохраны целы, лягушки целы, реле задних фонарей пашет но ни одна лампа не светилась. Разобрал фонари, все лампы перегорели (видно по ним что вспыхивали изнутри). Причиной послужил толстый провод который идет с клеммы акб на постоянный плюс втягивающего реле стартера - он перетерся в районе выхлопного коллектора и коротил на массу.
Аналогичная история была с пассат Б3 моновпрыск который - передние лампы сдохли, мафончик тоже, повезло что коммутатор не сдох и заводилась без проблем, бывало что эбу хорошенько дымятся.
Вот так вот ребяты...если вы не встречали такого - то это не значит, что такого не может быть
Сообщение отредактировал Julien - Feb 23 2010, 17:49
Не знаю как на ино, на газели был случай замкнул прорвод подходящий на стартер толстый сгорел центральный предохранитель, все лампы мафон и мозги остались целы.
