У меня ваз 2110 инжектор такая беда случилась. Бензонасос перестал работать не понятно по чему??? на другую машину переставили работает, а на моей нет. в чём дело? Я уже всё перепробовал. Кто знает что стало с ним? Помогите пожалуйста.
Создаем идиотские темы - не понятно почему??? Реле под центральной консолью висит, контролькой или тестером замерьте напругу на насосе. Вот насосы перетыкать из бака в бак вам не лень а банально проверить напряжение в лом...вот народ пошел
Это ты всё знаешь , а человек неможет, незнает, вот и интересуется, но топикстартеру тож как бы замечание ПОЧЕМУ а вот потому ! Посоветуйся если есть с кем, инет тебе в помощь!
датчик положения коленвала посмотри. У друга на 14й таже проблема была.
При включении зажигания бензонасос должен включаться на пару секунд, ДПКВ тут не причем (он влияет на работ насоса и подачу искр во время заводки). Частые косяки на 10-ом семействе это масса в районе ручника, питание под центральной консолью, питание с клеммы акб плохое.
Сообщение отредактировал valerych - Feb 13 2010, 19:14
Сегодня не доехал 500м до работы, авта перестала реагировать на педаль газа, остановился, заглушил и больше завести не мог. Стартер крутит будь здоров, а попыток запуска нет. Скатился накатом до работы. Бензонасос звуков не подает, хотя 12в к нему идет при включении зажигания. Насос вытащил, подал на него 12в, тишина. Достал из загашника насос, подал на него 12в, жужжит. Поставил, закрутил, не жужжит, достал проверил жужжит. Реле и предохранитель (целый был) пробовал поменять - нет эрекции. Куда копать?
немного изменю свой пост Сегодня не доехал 500м до работы, авта перестала реагировать на педаль газа, остановился, заглушил и больше завести не мог. Стартер крутит будь здоров, а попыток запуска нет. Скатился накатом до работы. Нажатием на золотник на рампе узнал, что давления нет. Реле не щелкает. Бензонасос звуков не подает, к насосу идут три провода серый, розовый и черно-белый. Насос вытащил, подал на него 12в, на серый и черно-белый тишина. Достал из загашника насос, подал на него 12в, жужжит. Поставил, закрутил, не жужжит, достал проверил жужжит. Реле и предохранитель (целый был) пробовал поменять - нет эрекции. 12в при включении зажигания появляется между черно-белым и розовым. На сером (+БН) питания нету. Массу под креплением ручника зачистил. Куда копать?
Чо??? Хочешь шоб насос работал через ДУТ??? Ищи пИлюс на сером.
