Столкнулся с треском в панели в районе пепельницы при включении зажигания. Как будто какой то моторчик стучит по пластиковой панели. Комплектация с климатом. Подозреваю что эта деталька именно в климате стоит. Как будто моторчик пытается установить воздушную заслонку в нужное положение и проскакивает шестеренка. Звук цикличный. Ездить невозможно. Бьет по ушам. Фокус 2. Куда лезть, что менять?
Сообщение отредактировал Voland - Oct 14 2017, 17:52
Что-то FoMoCo год в онлайн не заходил. Перестал заниматься запчастями? Нет номера его?
нет ,я также занимаюсь ,почти все есть в наличии ,расширились возим все с Европы,концу следующей недели придут 4 машины ,скоро придет Фокус 3+ST на 19 катках,с кожаным RECARO салоном ,просто давно сюда не заходил,тел 214960 и 9153736502-Руслан
Вопрос к владельцам ФФ3. Кто-нибудь заморачивался переделкой ПТФ в ДХО? Чтоб при включении зажигания автоматом загорались ПТФ, при включении ближнего/дальнего гасли? Если делали то как, где, почем?
И при включении габаритов тоже. Есть ведь на форуме тема про автосвет, ставят блок, дальний в 30% накала горит
Рассмотри вот такой вариант, тоже самое на драйве. А не проще ли включить постоянный ближний через конфиг.
Постоянный ближний включен переделкой блока света, но сейчас поставил лампы получше и жалко их жечь пока машина греется и при езде в светлое время суток. ПТФ не пользуюсь почти и поэтому хочу использовать их как ДХО. Реле в предложенной теме есть как раз для этого и стоит 500-600 руб. + установка. Думаю дешевле ламп ближнего выйдет.
Так h11, которые в ПТФ и стоят 2 раза дороже чем H7 в ближнем (за основу взял лампы одной фирмы)
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Nov 13 2017, 10:32
Не спорю, но в том то и вопрос, что h11 хочу взять самые простые или светодиоды поставить и использовать только как ДХО, а в ближнем лампы подороже и кататься на них только в сумерки. Узнаю полностью цену вопроса потом и буду думать. Еще минус, когда машина стоит на парковке в кармане, то при автозапуске стоит и светит ближним в окна 1 этажа, что не очень хорошо
Пока не получается связаться с установщиком указанном на сайте. Но хочу проконсультироваться и по поводу дальнего и по поводу ПТФ, а там уже и решить.
Тоже хотел дальний вполнакала в роли ДХО, но не хотелось лезть в BCM или проводку. Купил двухрежимые ДХО + ПТФ Осрам 101, размеры один в один со штатными ПТФ.
"почему я вижу это бред, хоть и нажал на игнор?" (с) Leher
"потому, что ты свои слова видишь, когда их печатаешь." (с) АТА
