Проблема с дополнительным стоп-сигналом, то работает, то не работает, покупать новый накладно (в районе 4000 рублей), где можно починить и возможна ли починка подобных стопов ?
А точно дело в самом фонаре? Я по одному только расположению могу предположить с увероностью на 90%, что дело не в фонаре Что в фонаре может сломаться, кроме плохого контакта, что он то горит, то не горит и его надо поменять? Вам к электрику нужно
Скорее всего проблема в плохом контакте, оригинальный светодиодный фонарь крайне редко выходит из строя.
Сообщение отредактировал HotRus - Mar 15 2017, 09:57
Ну да... и светодиоды не мрут... проводка не гниет... Кстати с такими симптомами частенько диоды и мрут.
Сообщение отредактировал DocK - Mar 15 2017, 18:25
Профессиональная диагностика иномарок. Ремонт систем защиты и иммобилизации автомобилей. Восстановление систем SRS AIRBAG после столкновений. Корректировка пробега.
Если привыкли с китайщиной работать, то мрут . Оригинальные крайне редко.
Ну да... и на свежих мерсах и на свежих бехах мрут... что поделать, когда все это производиться в китае... даже оригинал... что там говорить о форде... только индийский оригинал(может быть) )) или вы хотите сказать что это все производиться в америке или германии??? не вешайте людям лапшу на уши)))
Сообщение отредактировал DocK - Mar 15 2017, 19:19
Странно, но диоды или горят, или не горят, или стробоскопят. А так что то работает, то не работает не встречал. С драйверами светодиодов та же хня. А вот плохой контакт, или перебитая проводка как раз с такими симптомами Можно снять фонарь и на прямую на него с аккума подать и повертеть/потрясти его в руках и убедится, что он рабочий
Хватит уже воздух портить.
Да ладно? А как же перегревающиеся диоды которые выключаються при нагреве и включаются потом при остывании?? Как же драйвера которые выключаються при повышенном потреблении? Вы о чем ребята? Учителя мат часть? Про стробоскопят - это только голимый Китай... Мало вы диодных фар ребята перелопатили...
А я не работаю с диодными фарами. Я с полупроводниками и микросхемами работаю И диапазон температур окружающей среды при которой всё это должно работать от -40 до +85 градусов по Цельсию. Вот только требования ниже, предъявляемых к автомобильной электронике. И вот если автопроизводители, выпускают такие откровенно плохие диодные фонари, то как они сертификацию проходят
Ни че не покупай, и никого не слушай)) деятели..
Открываешь крышку багажника, и разбираешь справа жгут проводки от разъема в крыле до самого фонаря, Ищешь внимательно обрыв на проводке, паяешь и собираешь обратно. Болезнь седанов, и вообще у всех Фордов с 2011 года послабела проводка.
Если сам не хочешь, езжай к любым электрикам, хоть к школьникам, дело 1 часа.
Сообщение отредактировал МаРТыН - Mar 17 2017, 17:08
Короче, ситуация оказалась куда проще, чем предполагалась. Оказывается, что при выключенном зажигании дополнительный стоп-сигнал не работает, поэтому,прося посмотреть горит ли стоп сигнал, говорили что не работает на багажнике, а т.к. при открытой двери работают габариты, смотрящему казалось что стопы горят на обеих фарах. Перегорела обычная лампочка на правой фаре, от этого и выдавалась ошибка на панели приборов. Обычная невнимательность и особенность фокуса привели к этому вопросу.
Сообщение отредактировал RealBoss - Mar 31 2017, 10:50
Ребят подскажите пожалуйста где на форд фьюжн проверить всю подвеску (что бы посмотрели, сказали чего поменять нужно и тд и тп) и поменяли тормозные диски + колодки и за одно провести ревизию задних тормозов ? самому заниматься нет ни времени ни желания, если честно. Хотелось бы пригнать машину толковому мастеру и быть уверенным что все будет отлично. Есть такое место в чебоксарах ?
Всем привет. Взял себе фокуса 2 в рестайле. Комплектация титаниум вроде с заводским кожаным салоном. Стал сегодня колеса менять и пара колёс очень тяжело слазила со ступицы. Как будто прикипела, но и новые колёса на других дисках тоже с натягом оделись. У кого нибудь были такие же траблы? Как боролись? И задняя подсветка номера и подсветка в багажнике не пашет. Но это видимо болезнь седанов.
Сообщение отредактировал Voland - Apr 5 2017, 23:10
