Почему не излечимая? Вполне лечится эта болезнь. Посмотрите, сколько бензина в баке при таких симптомах. Ежели при четверти бака и меньше, то чистить сетку бензонасоса. Попробуйте перед запуском несколько раз включить, подождать пару секунд и выключить зажигание. Ежели заведется нормально, то обратный клапан сдох. Да что я вам говорю? Сами же вы сидите на всяких ФФ-клубах! Там же все написано и обмусолено не один раз!
STAIN, Это когда заводишь машину и она тут же глохнет. Второй раз заводишь без проблем. Такое часто встречается у Фордов. Очень не стабильно работает пара клапан ХХ + дроссельная заслонка. Ну и бензонасос со своей сеткой свою лепту вносит.
у меня чаще ваще не заводится. крутишь стартер и нивкакую. с приходом холодов - такого не наблюдаю.
Заметил с первого дня покупки, когда движку не полностью прогреваешь, при резком трогании, обороты падают и потом начинается разгон (эдакий провал), один раз я так на перекрестке при выезде со стоянки и заглох... Теперь прогреваю пока мгновенный расход на БК не упадет до 1.5л/ч. Там уже и температура начинает на датчике ползти вверх.
Toyota highlander V6 AWD У меня один недостаток - не умею общаться с мудаками!
Та же история, при не прогретом движке, а так стрелка на хх колеблется что-то около 800об (но двигатель 1,8)
Заметил с первого дня покупки, когда движку не полностью прогреваешь, при резком трогании, обороты падают и потом начинается разгон (эдакий провал), один раз я так на перекрестке при выезде со стоянки и заглох... ;) Теперь прогреваю пока мгновенный расход на БК не упадет до 1.5л/ч. Там уже и температура начинает на датчике ползти вверх.
меня всегда поражали люди, которые не прогрев машину, начинают движение... а зимой как будете? в -25 ? неужели трудно выйти на 20-30 минут пораньше?! из-за этого и все проблемы... или вам бензина жалко? дороже ведь потом обойдётся!!!
