вчера наконец смог выкрутить свечи: за 23 тыс км нифига они не грязные и вообще очень даже ничего. был сильно удивлен. народ, на двиг жалоб нет, расход вроде в норме, тяга есть, масло...тьфу-тьфу-тьфу. как думаете, менять или оставить пока?
Если есть в запасе новые- поменять, хуже не будет. А старые в ацетоне вымочить и промыть. На запас пойдут(вдруг черные времена...). Свои поменял на 40000, хотя на вид были ничего так еще и работали без нареканий. Поставил Денсо, платиновые. По ощущениям приемистость получше стала и расход реально меньше(где-то на 0,5-0,7 )
После окончания гарантии на ТО2(сам провел) в движек залил МОБИЛсуперFE5W30(допуск Форда есть). До этого ФордФормулаF была залита. Так вот с Мобилом расход масла появился. За 5000км грамм 200 долил. Кто нибудь сталкивался с таким фактом? До этого Матизку перевел на Мобил- тоже расход увеличился...
а какой смысл перехода на другое масло?Оригинал же дешевле.
Леха, а что есть оригинал? ФордФормула Ф - обычный Кастрол професшионал А 5W30. Так чем Кастрол хуже Мобила? Да и на этом Мобиле есть допуск Форда. А смысл перехода был- просто халявное масло на 4 замены. Да ладно, я не парюсь, расход то и расходом нельзя назвать . Просто сам факт интересен. А может жара прошлого лета так подействовала?
пробовал менять на ТО-1. без разницы. так что оставляй.
на двигатель 1,6 стоят свечи простые они по 40 тыс. ходят, (фильтра воздушные тока через 10 тыс меняй) а если 1,8 л. то свечи иридиевые они по заводской гарантии на 100 тыс пробега расчитаны. но у нас бензин низкого качества, поэтому они поменьше ходят.
оригинальное масло разливается на заводах Кастрол, но скорее всего отличаются присадками... рекомедацию на масло наверно не просто так дают... зарубежом прежде чем чтото сделать по 50 раз перепроверят, это не наш автопром...
Mobil Super FE Special 5W-30 соответствует требованиям спецификаций Ford WSS-M2C912-A1 и Ford WSSM2C913-A, ACEA А1/B1, API SJ/EC(Energy Conserving), ILSAC GF-2. Мало того, данный продукт рекомендован для сервисного обслуживания автомобилей марки Форд. Неужели все фордоводы на форуме так зомбированы компанией Форд, которая не производит смазок, технических жидкостей, большого количества комплектующих и только ставит на них свой лейбл?
Неужелю люди так зомбированы маркой Мобил что готовы за это переплачивать,несмотря на то что ФордФормула Ф изготавливаемое Кастролом стоит дешевле и продаётся в удобной таре 5 л.?!
Да не про Мобил я... Про лейбл "Форд" на запчастях и технических жидкостях. Кстати, для моего 1,6 при замене достаточно 4л. масла. Ну а насчет моей приверженности Мобилу мы уже обсудили в постах выше
Наверное сложно понять заменилм тебе его или нет, если его меняли всего 1 раз и то было на первом ТО. А сунулся сам, после того как всю зиму потели окна и весной стал ужасно чихать при включении вентилятора.
Так я про это и говорю: сразу после замены забитого фильтра на новый резко повышается интенсивность обдува + идёт свежий воздух, поэтому сложно не заменить, заменили его или нет
Цитата(alcomp81 @ Oct 5 2010, 12:59)
не уж то сам? и как со снятием педали?
Нет, конечно, на сервисе меняли при каждом ТО. У меня руки-крюки, если сам полезу, обязательно чё-нибудь сломаю или лишние детали останутся
Так и есть. По жаре расход масла вырос и это допустимо производителем. Даже если ничё не капает, периодически надо уровень масло проверять.
Сообщение отредактировал Statr - Oct 7 2010, 13:33
