вводите людей в заблуждение))) по обоимим пунктам, может имели ввиду фильтр, осушитель в системе кондиционирования удаляет влагу внутри самой системы кондиционирования ( из самого газа R134a) при минусовых температурах на современных тачках кондей не включается, дабы не было обледенения испарителя и т.п. по оборотам мотора кондей может только отключиться в режиме кик-даун,
зы: под кондеем я понимаю сам компрессор системы кондиционирования
Я не знаю кто кого вводит в заблуждение, но мануал четко говорит о сушке воздуха при включенном АС. 34-37 страница. http://ffclub.ru/files/ff2-manual.pdf
Зимой тоже самое, но без компрессора, значит всё же осушитель задействован.
Сообщение отредактировал be_love - Oct 20 2012, 21:36
Toyota highlander V6 AWD У меня один недостаток - не умею общаться с мудаками!
Давайте не будем спорить)) вы пишите, и в мануале написано - осушение , а вы пишите осушитель ))процесс и предмет/деталь, я лишь чуть рязьяснил суть процесса)
be_love, Вообще осушение и есть основной продукт для которого был изобретен кондиционер, охлаждение - сопутствующий эффект. Осушать без работы компрессора это из области фантастики.
не кто не сталкивался с ошибкой в073\U1073 ? температуру ож фокус видит
обычно 2 датчика, один на приборку, другой к мозгам. Хз конечно как на фокусе. Оба глянуть по всему интервалу температуры, может зависает где или врать начинает после какого-то порога.
Откуда знаешь что видит? То что указатель показывает об этом не говорит. Если датчик не работает вообще, то будет постоянно работать вентилятор радиатора, если зависает или врет где-то, то поможет только сканер.
ну у меня двигатель zetec-se, 1 датчик между 2-3 цилиндром ( по сути думаю обычный резюк). проверял в тестовом меню на приборке кажет температуру вменяемою (15 тест), спомощью обд-2 разьема глянул показания с этого датчика тоже похоже на правду . но к данные разные на 5 градусов между способами
Сообщение отредактировал tomas - Oct 21 2012, 18:19
tomas, У тебя же есть адаптер, подключи да покатайся, посмотришь на параметры когда нагреется. У фокусов когда вентилятор не включается двигатель глохнет?
Сообщение отредактировал coff - Oct 21 2012, 16:19
Привет! Ребят кто знает сколько стойт зеркальный элемент с обогревом на ff2 левый.. может с разбора сть рабочий. мой перестал греть точнее плохо греет. у меня мондео 3 но сказали подойдет от ff2
У меня дня три уже как при запуске двигателя на бортовом показывает ошибку Fuel computer Data error может ошибаюсь в расположении слов, но от перестановки слагаемых... При нажатии на рычажок ошибка вроде как уходит, но остается в сообщениях в самом бортовом и уровень топлива как бы на нуле, а пробега осталось на 50км. Причем так было когда топливо заканчивалось, заехал на заправку залил 30 литров никаких изменений. Думаю сегодня посмотреть на ффклабе, знакомые с работы предлагают просто откинуть клемму и сбросить ошибку. Зы: сама дата и время в бортовом выставлены верно.
Проблема может быть в датчике уровня топлива в баке.
Ребят где могут сделать качественно 3D развал схождения???
А зачем именно триДЭ? И на старом оборудовании хорошо делают и на триДЭ могут криво сделать. Многое зависит от мастерства самого делальщика, а не от оборудования. Точность у них одинаковая . Делаю на гражданском кольце, недорого и хорошо.
