[quote=zema,Sep 17 2010, 22:52] может и левый на замену?? диагностика в помощъ! я сам тоже недавно менял левый, теперь без гула, правый менял 2 года назад... спс.но я делал диагностику показал правый подшипник придеться левый тоже менять. вопрос такой можно ли запресовать новый подшипник на старую ступицу. продают же подшипник отдельно от ступицы ?
[quote=2ford21,Sep 17 2010, 23:29] [quote=zema,Sep 17 2010, 22:52] может и левый на замену?? диагностика в помощъ! я сам тоже недавно менял левый, теперь без гула, правый менял 2 года назад... спс.но я делал диагностику показал правый подшипник придеться левый тоже менять. вопрос такой можно ли запресовать новый подшипник на старую ступицу. продают же подшипник отдельно от ступицы ?
[/quote] кстати может шуметь и опорник привода правой стороны, я его менял в прошлом году (это я как дилетант предполагаю)
Сообщение отредактировал zema - Sep 17 2010, 22:51
Вообщем сунулся менять колодки, а износ в переди половина сзади чуть меньше, пробег 64500, задние вообще не менял, перед менял на 33000, думаю ещё тыщ 20 протяну, толи я так аккуратно езжу толи колодки такие))) особенно состояние передних удивляет на 33000 почти в ноль были. кстати диски тоже почти в девственном состоянии. Ограничился чисткой, смазкой, осмотром.
Всем привет! Наконец то дошли руки до установки подсветки замка зажигания, которой к сожалению нет в стандарте(фокус рестайл, комфорт).Получилось просто супер Мелочь, а приятно Если кому интересно могу сфоткать результат.
Даааа... Я уже не фокусовод, хотя был в течение года и перестал им быть 2 месяца назад. Теперь пора записываться в "мицубисиводы" О чем нисколько не жалею
вопрос к фокусоводам: ff2 2006 г.что может быть - шум справа спереди при движении 70-140 км/ч, более 150 переходит в вибрацию по кузову - аж на ...одно место отдает... проверил балансировку, съездил на люфт-стенд (3 тыс. назад поменял ступичные подшипники передние), на нейтралке шум не изменяется(коробка отпадает) Все разводят руками.... никто не сталкивался с аналогичными случаями? на ffclub толкового ответа не нашел.
Сообщение отредактировал Петрович21 - Sep 21 2010, 20:26
