все делалось в разных местах, и ступичный не должен влиять на развал, он то у меня не гудит и не болтается. Со слов слесаря саленблоки в норме, но я все ж грешу на них. Только которые именно бы знать.
Недавно ездил на юг и вот утром на трассе м4 на ходу у меня погасло зажигание,я на ходу же задег его снова. Я так и не понял почему на ходу погасло зажигание? Кто знает,что это может быть?Фокус рестайл,обороты не плавают.
самый надёжный способ поставь резину повыше профилем....
Raleks, ну вот еду я,время около 5 утра,еще только светает(Рост.обл.),ехал на 5передаче(как помню) и вдруг погасают мои фары и загораются лампочки на панели ,тахометр на нуле. Я выжал сцепление и завел ключем машину и еду дальше. Я так и не понял что случилось...
Клемы аккумулятора проверь и посмотри не намочил ли блок управления двигателем и нормально ли стоит разъем. У меня разок была другая тема - заводишь машину, она вдруг включает фары и вырубает всю электрику и больше не реагирует вообще, потом включается и пишет ошибку двигателя. Оказалось клему акку не закрутили - при большом токе глючило ее. Но у тебя дело скорее либо в разъеме блока управления либо в замке зажигания. PCM у тебя где туманка левая.
Сообщение отредактировал Raleks - Jul 6 2012, 16:40
Кто-нибудь знает где насос ГУР проверить - протекла жидкость ГУР, Банан пару лет назад где-то ремонтировал подобное? Где-то на Богданке говорят есть? Может телефон есть? ФФ2 2005г. 1.6 115 л.с.
