562 Страницы « < 121 122 123 124 125 > »
Fordclub , Владельцы а/м FORD, все сюда!
Банан
post May 2 2012, 10:51
Отправлено #1831
брюзга, зануда и ворчун
не могу найти на ффклабе сроки проведения регламентных работ на фф2
уже почти 90 т км, имхо пора бы все ремни заменить
2ford21
post May 2 2012, 13:23
Отправлено #1832
форд
посоветуй.ФФ2 с абс. стоит только на тормоза нажать руль так и хочет выскользнуть из рук,а так в дороге машина держит хорошо не болтает.
Банан
post May 2 2012, 13:39
Отправлено #1833
что советовать? трабла чуется? ищи асфальт поровнее, и не городскую дорогу с высокой колейностью
tomas
post May 2 2012, 14:09
Отправлено #1834
хочу 2106
настало лето, и у меня фокус стал тупить при разгоне - видать опять помирает бензонасос...
ТакиеДела
post May 2 2012, 15:19
Отправлено #1835
Форд фокус
может у тебя диски бьют тормозные??сильно тормознул где нить и повело??
focusovod
post May 3 2012, 08:12
Отправлено #1836
focus 2 1.6 (100 л.с.), хэтч 5 дв, ручка,
Цитата(focusovod @ Apr 30 2012, 12:46)
Всё ещё нахожусь в поисках грамотного мастера, сегодня походу все отдыхают или трубку не берут или переносят на 2ое,  также позвенькивает при трогание и постукивает на алых скоростях иногдеа при отжиме сцепы, иногда на ямках
Параллельно ищу докатку, в Казани нашёл, но хотелось бы полбиже, чтоб хоть посмотреть перед покупкой
куплю
Также решил продать немного лишнего
продаю
Ну что, никто не хочет поделиться, устал ездить по сервисам и гаражам, звенит только при старте и только под нагрузкой в районе колеса, далее на малых скоростях (да щас вроде уже и на больших стучит, отдавая в пол в районе педалей)...кто может помочь выписать рецепт-жутко напрягают посторонние шумы
samarrianin
post May 3 2012, 08:42
Отправлено #1837
Йа Самарко!
Ford Focus
focusovod, у меня на двиге 1.8 тупо при пуске об защиту картера задевал какой то агрегат, в сервисе сказали генератор, особенности двига. отогнули защиту все норм)
фордовый парень
KorbenDallas
post May 3 2012, 12:14
Отправлено #1838
Цитата(focusovod @ Apr 29 2012, 21:10)
Вроде всё хорошо затянуто
Так вроде или точно. Я сперва тож думал что хорошо подтянул.
Цитата(focusovod @ May 3 2012, 09:12)
звенит на малых скоростях (да щас вроде уже и на больших стучит, отдавая в пол в районе педалей)...кто может помочь выписать рецепт-жутко напрягают посторонние шумы
Тож такие симптомы были.
Проверить легко, один держит палец на гайке(штоке) стойки, а другой раскачивает авто верх вниз, если есть люфт то точно он. Сам изначально снимал колесо все перепроверил, проблему удалось выявить только выше описанным способом, с вывешанными колесами люфта нет, т.к. пружина давит.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - May 3 2012, 12:23
Нет подписи
focusovod
post May 3 2012, 13:50
Отправлено #1839
Звук доносится именно из центра колеса, я открывал капот и газовал на ручнике, чтоб создать ситуацию движения под нагрзкой, металлический лязг при этом доносится именно от левого колеса, а вот откуда конкретно не понятно
626
post May 3 2012, 20:31
Отправлено #1840
Уже как неделю стал обладателем ФФ2 2007 г.в. 1.8.
Предыдущий хозяин предупредил, что надо менять модуль зажигания (дергалась при разгоне и троила). Неделю я так проездил, сколько он так ездил не знаю. Не знаю связано с этим или нет. но сегодня появилась проблема - На ходу загорелись на панели знаки ручника, зарядки, бортовик перестал показывать температуру за бортом. напряжение в сети возросло до 16-17 вольт[B]Заглушил машину, скинул клемму с акб на пол часа. подсоединил - все нормально. Позже повторилось, клемму пришлось раза три скидывать, пока все не нормализовалось. За целый день 4раза.
Может кто нибудь сталкивался с этим или может хорошего спеца порекомендовать (Хорошего электрика-диагноста).
Сообщение отредактировал 626 - May 3 2012, 20:35
ТакиеДела
post May 3 2012, 21:07
Отправлено #1841
Форд фокус
хороший электрик это или руслан на севере где северная клиника)или на магницкого на южном)больше я не видел)
626
post May 3 2012, 21:31
Отправлено #1842
Спасибо,а номера телефонов можно
zema
post May 3 2012, 21:35
Отправлено #1843
ford focus 2 wagon
вроде как в сервисной книжке все прописано! посмотри
защита-пыльник картера на ФФ2 продам
KorbenDallas
post May 4 2012, 06:56
Отправлено #1844
А что вам мешало это сделать, или опять наше родное "авось"
Немного не в тему. Ваше сообщение станет очередным доводом для теоретиков, что 1,8 проблемный движок и что не стоит с ним связываться.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - May 4 2012, 06:59
Нет подписи
Банан
post May 4 2012, 09:44
Отправлено #1845
даже нашел ее, листал, ибо помню, что где-то такие записи были
но не нашел )))
листал невнимательно, наверное
