562 Страницы « < 116 117 118 119 120 > »
Fordclub , Владельцы а/м FORD, все сюда!
Банан
post Apr 16 2012, 10:26
Отправлено #1756
брюзга, зануда и ворчун
be_love, ага, есть мнение, что вот он - нижний предел. Чуешь, так сказать, критическую точку.
Но, если ее нет, то снег забивается на рейку и под двигатель. Тоже не айс. Зато проходимость выше )
Lucius, забыл вот что. Накрылся гур. Насос не менял, сделан обычный ремонт на месте, спасибо Юре
grenader2012
post Apr 16 2012, 13:41
Отправлено #1757
где нормальную диагностику можно у нас пройти? двигатель 2.0 145 лс. Перестал тянуть
ТакиеДела
post Apr 16 2012, 15:44
Отправлено #1758
Форд фокус
делал мужик на южном)Напротив лукойла!! мойка же есть там за 100 там на ее териториии ))цена чет 250-300))как делает правда не в курсе)))
или же на университетской там цена вопроса 600р вроде была)))может у тебя бензонасос накрывается вот и не тянет))
Сообщение отредактировал ТакиеДела - Apr 16 2012, 16:18
ТакиеДела
post Apr 16 2012, 15:46
Отправлено #1759
Форд фокус
Цитата(Mohinder @ Apr 15 2012, 23:33)
4*108 у меня разболтовка, у тебя также?
плин ссори но у меня 5 на 108))))а вообще почитай на Ford клубе ерунду не пишут)
если ставят то значит можно)
grenader2012
post Apr 16 2012, 16:35
Отправлено #1760
а как насос проверить?
Mohinder
post Apr 16 2012, 17:54
Отправлено #1761
Из: вестняк
Ford EcoSport
знаю просто что там на рестайл ставили, может на мой дорестайл не проканает) вобщем в раздумьях я
ТакиеДела
post Apr 16 2012, 20:10
Отправлено #1762
Форд фокус
как я знаю в рампе подключить манометр или как он там))и проверить)на Ford клубе скок должен показывать есть))значения)
segafil
post Apr 16 2012, 20:13
Отправлено #1763
давление в топливной рампе проверить нужно
Fomoco21
post Apr 16 2012, 21:21
Отправлено #1764
Из: чебоксары
nissan х-трейл
Цитата(ТакиеДела @ Apr 15 2012, 23:22)
фомоко так по счет той детали которую спрашивал есть????и че как по деньгам?
пробивал по коду,дает трубка в сборе ,а какая не знаю подъедишь там посмотрим трубки есть в наличии разные
grenader2012
post Apr 17 2012, 09:49
Отправлено #1765
Кстати, темка тут есть про прошивку 2.0 двигателя. Стоит или не стоит, как думаете? Чем грозит, кроме повышенного аппетита. На ресурс сказывается?
tomas
post Apr 17 2012, 13:45
Отправлено #1766
хочу 2106
2.0 после прошивки прибавляет 10-15 пони smile.gif но это из супер достоверного источника как драйв2 и графиков от тудо же.
HotRus
post Apr 17 2012, 13:50
Отправлено #1767
Открою Вам тайну - расход в спокойном режиме не увеличивается, и даже снижается smile.gif . По данным Паулюса и динамометрического стенда, на прошивках Паулюса с 2.0 снимается ~163 л.с.. При прошивке мы даем 2 недели на тест-драйв, т.е. если что-то не устраивает - устраняем, если результат не устроил - возвращаем стоковую прошивку и деньги. Пока возвратов не было wink.gif
markel-e
post Apr 17 2012, 15:42
Отправлено #1768
W212
присоединяйся.тем более по смешным ценам если прошивать оптом Fordа. тоже в планах прошить 2 литра
Сообщение отредактировал markel-e - Apr 17 2012, 15:42
ТакиеДела
post Apr 17 2012, 17:52
Отправлено #1769
Форд фокус
Всем привет!!есть такая проблема с чем может быть связана!!
сегодня при включении кондиционера через какое то время работы идет щелчок!!причем через 15 или 20 секунд!!щелкает в районе компрессора!!!потом опять тишина!!обороты слегка подпрыгивают потом снова нормально!!!
причем звук похож на подшипник но не он!!так как не шумит при выключеном кондее!!!
Может какая то защита срабатывает????отлючает компресор кто в курсе?
где можно проверить кондей???подскажите!
и вопрос трубки должны быть горячии??
Сообщение отредактировал ТакиеДела - Apr 17 2012, 17:53
HotRus
post Apr 17 2012, 18:02
Отправлено #1770
Муфта кондиционера срабатывает. Надо проверить давление хладоагента в системе.
