Подскажите какие могут быть причины, не заводиться focus 2 2006г. 1.4 . До холодов заводился без проблем. Три дня назад завел его кое как, поездил все нормально, на утро все и уже как 3 дня ни как. Прошлой зимой в -35 заводился отлично. 1. Стартер крутит 2. Свечи провереные, провода тож, искра есть везде. 3. бензонасос качает слышно как жужит. 4. масло formula 5w30. 5. бензин 95. С двумя аккамуляторами пробывал и прикуривал, бестолку. аккамулятор в хорошем состоянии. Сцепление выжимал без газа сначала, потом с газом на половину, машину дергает, но ни как не заводится.
Заранее благодарю.
скорее всего какому то датчику писец!!инжектор не заводится когда датчик коленвала дохнет и еще какой то был ща не помню!!!но надо тащить на диагностику!там скажут!!
Сообщение отредактировал ТакиеДела - Feb 6 2012, 10:11
неделю назад делал диагностику только один датчик лямбды не работает, так машина и так ездиит без него, других ошибок не было. Вот именно в четверг когда холодно было и все не завелась.
сам себе и ответил,не работает лямбда зонд....или пиндык каталику
Заранее благодарю.
На фокусах уже не раз встречался, если машину в сильный мороз завести ненадолго (15-30 минут), а затем заглушить, то в катализаторе скапливается влага, которая затем замерзает и полностью блокирует выпуск. Выход только один, поместить машину в теплое помещение. Либо выкрутить первый датчик кислорода, который до катализатора.
Сообщение отредактировал HotRus - Feb 6 2012, 11:06
1 336 634 ищется вот эта вещь!!! резонатор на фильтре!!у кого нить может есть??куплю !!!или кто может посоветовать где есть???
3900 за эту пластиковую трубу и меня бы жаба задушила. Я наколхозил бы из чего нибудь, думаю в хозтоварах можно подобрать такой патрубок. Диаметр у него какой?
а что постоянно(в смысле часто с небольшими промежутками) жужит под капотом?) стоит машина,и не заведена) и зачем он это делает? любопытно стало) прост фокусом не так давно пользуюсь)
Через некоторое время после остановки двигателя жужжит дроссельная заслонка. Если не она, так может муха с осени вылететь не может, вот и жужжит
Какой движок? Как часто и какая продолжительность? (например заглушил, через 1 минуту начало жужать и жужало в течении 5 минут 5 раз )
На моей вот когда заглушу ещё пару секунд жужит ЭГУР. Вроде через минуту один раз звук издает заслонка, потом вроде ничего не жужит.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Feb 10 2012, 13:42
Привет всем! являюсь обладателем Ford мондео 3! лежат штатные литые диски 16 радиуса без дела пригнал машину на таких дисках щас поставил новые! может кому и понадобиться для продажи машины цена 3.5 т.р для клуба скидка
Сообщение отредактировал max89 - Feb 10 2012, 13:43
