Установили ксенон на ближний свет фар седана lacetti, правая фара работает просто отлично, левая фара че то мозгует: если сначала включаешь габариты а потом через какое то время ближний то не загорается, а если сразу включить на ближний то загорается. К левой фаре подсоединены к габаритным проводам дополнительные диоды для подсветки, не мешают ли они ксенону в этом случае? Все перепробовали: меняли лампы, меняли блок, меняли провода, все равно по прежнему. Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Миха.cheb - Feb 4 2010, 22:03
Непомешало бы для начала померить подходящее к блоку розжига напряжение от клемм бавшей галогенки при включенном ближнем свете, а потом делать выводы.
кстати ставили помощнее блок розжига то работает нормуль с 16 на 32
Разницы между левой и правой фарой в Lacetti нет, питание идет от одной точки и только потом параллелиться через предохранители на фары, значит подводящие напряжение должно быть одинаковым. Только посмотрел схемку, там плюс на коретор (моторчик) фар береться с ближнего света и непосредственно внутри фары, это так навсякий случай. Ставил мощнее блок розжига, только ток потребления не измениться с одной и тойже лампой, возможно тот более мощный блок может работать и при более низком напряжении, в отличии от менее мощного. Всетаки проверь напряжение, а лучше потом сравни с другой фарой.
Тока там не хватает, а не напряжения. При включении и разогреве этот самый ксенон потребляет столько, что на моей бывшей машине 2 раза диодный мост гены вылетал. Один раз конкретно в момент включения фар. Как лечится глюк, см. выше.
