Все привет! вообщем у меня сегодня появилась такая проблема! Когда заводишь двигатель,при повороте ключа зажигании ,стартер не крутит! просто тишина! Крутил ключ, крутил, нет ни щелчков и других звуков, а просто тишина! Предохранители смотрел, все приборы светяться и работают, ну а стартер не крутит((((
Ребят что может быть???? в чем может быть дело?
Машина НИВА 2121, Аккумулятор свежий новый заряженный 60А Втягивающее реле стартера совсем недавно менял(
Помогите советом пожалуйста, что делать?
Сообщение отредактировал КиРюХа - Jan 25 2010, 21:57
У меня похожее на шестерке было. После того как вытащишь ключь из замка, вставишь по новой - заводилась, иногда так несколько раз приходилось делать.
хмм интересно, но я делал так, я много что делал( но ничегно не помогло, холод победил меня и я решил секс сосвоей машиной оставить на завтра.! т.е ты хочешь сказать что дело в Замке зажигания может быть?
а так ваще совет, скачай или купи книжечку про Ниву, поможет она..
понял спасибо) я уже начал качать Руководство по ремонту ВАЗ 2121, Спасибо еще раз) завтра оденусь потеплей, наколочу термос с горячим чаем и займусь машиной)
щетки смори, ну и коллектор.У мну точь точь было,ключ поворачиваешь толку ноль раскидал стартер, оказалось щетки стерлись...
чтобы так нееб*тся сначала замкни напрямую контакты на стартер, крутит, значит стартер нетрогай,я думаю скорее всего контакты в замке зажигания, мультиметр в руки и прозванивай
Сообщение отредактировал ПадоноГ - Jan 26 2010, 12:12
[quote=A-Lex 88,Jan 25 2010, 22:29] нет, есть просто реле, на классике оно стоит слева на брызговике
[/q Это где на брызговике??? по теме 1От аккума на втягивающее идет провод у меня постоянно слетал и такая же трабла была. 2Слетали провода с замка зажигания.
Вообщем проблема решилась таким образом: Мы ковырялись ковырялись и уже решили снимать стартер, как к нам подошел наш хороший друг.и подсказал такой способ решения проблемы: Приложить деревяшку к стартеру и пару раз стукнуть молотком по ней... Я сделал что он сказал, постучал хорошенько. и о чудо!!! стартер вновь начал крутить) как мне объяснили причина была в так называемых ( ПЯТОЧКАХ) они или примерзли или залипли,
Вот так все решилось)))) ну и слава богу))))) Надеюсь моя тема комунибудь поможет ,кто сталкнеться с такой же ситуацией как и я)
Всем Спасибо Господа))))
я думаю проблему ты не устранил, а просто отсрочил. Если со стартером все в норме то на должно там ничего залипать, примерзать
Да у меня были мысли по этому поводу) ТОже смущает, то что в новом втягивающем реле пятачки мерзнут))) вроде только недавно Реле менял и успело уже замерзнуть)
может это все таки из-за погоды? надеюсь пока рано грешить на Втягивающее)
