Всем привет,У меня проблема с дворниками на 9ке,На 1ом и на 2ом положении двигаются еле-как,а если 3е положение включить,то совсем дохнут. Сначала сказали мотор сдох--поменял,результат тот же,потом снимал и смазывал все эти рейки--так же не помогло,Чистил контакты на штекере на щитке с предохранителями, не помогло,но и не помешало!!! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой и как это ЛЕЧИТЬ??? Заранее спасибо!!!
И наверняка это только в морозы На пятнашке тоже примерно так. Подозреваю мистическое повышение сцепления со стеклом и худшее в итоге скольжение
Эх была у меня 9 ка,был казус с дворниками.Так дело оказалось в монтажном блоке ,там все в гавно окислилось,верхний разъем шевелишь работает если не шевелить скорость медленная и через раз работало.Разобрал и выяснил что в ответном верхнем разъеме(папе) не просто окислился а згнило 2 тырчика ,разобрал блок и с неистовыми усилиями припаял за место них другие тырчики
Если думаешь, говоришь, пишешь и подписываешь - не удивляйся.
Как вариант , у меня на новой 14 -ой дворники иногда срабатывали иногда нет, Покупал зимой потому не парился , по весне с инструктором посмотрели в чем причина (после весенней метели не захотелось ездить без дворников) ,короче заметили (ковырялись с отверткой) что срабатывает когда отвертка закорачивает массу, прикрутил провод от корпуса моторчика к массе и до сих пор все работает (не хотелось заморачиваться с гарантией).
