7 Страницы < 1 2 3 4 > »
Автоэлектрик , всем нужен автоэлектрик
Electric
post Jan 8 2010, 20:19
Отправлено #16
Цитата(Ponch @ Jan 8 2010, 19:03)
san9ko, да тут целый форум электриков...  biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif
ога!)))
ОСКАР
post Jan 13 2010, 21:40
Отправлено #17
Дури мар
Оскару окаводуфывафыва
Из: куственный
КамАЗ-11113 KIA Rio
не хочу сам лазить и не полезу! посоветуйте грамотного электрика, денюжку заплачу за хорошую работу!
Миха Злобный
post Jan 13 2010, 21:45
Отправлено #18
Ирбит
Из: Далека
Цитата(hasp @ Jan 7 2010, 14:45)
при включении всех нагрузок генератор должен довать 14,2 в., если без нагрузки нормально а с нагрузкой идет подение то диодный мост или К.З. на роторе или статоре, если без нагрузки ниже и с нагрузкой также, то регулятор напряжения.
у меня если включить печку, фары, ПТФ, дворники, музон, и обогреватель заднего стекла выдает 12,8 V по бортовому компу видно, машина 2114, гене год, Нормально ли это?
Pasha-21
post Jan 13 2010, 22:20
Отправлено #19
Новичок
21124 2006 так же с электриком разговаривал говорит нормально !Можно как-то от шнивы что-то там ... и будет OK!
Advik
post Jan 13 2010, 22:22
Отправлено #20
От генератора зависит и от оборотов двигателя. Это если исключить неисправность реле регулятора.
Штатный генератор не всегда и не во всем диапазоне обеспечивает одновременную работу всех потребителей. Особенно если еще понавешано всякого - иной музон уже половину мощности сьест wink.gif В целом режим где питать потребителей генератору помогает АКБ не является нештатным.
А реле регулятор можно признать исправным если при разумной нагрузке напряжение не плавает в широком диапазоне оборотов двигателя.
hasp
post Jan 13 2010, 23:33
Отправлено #21
если при всех нагрузках ток соответсвенно не более 70 ампер,генератор выробатывает напряжение менее 13 волть с учетом оброты ХХ 1500, а без нагрузки 14,2, можно смело сказать о неисправности диодного моста или межветкового замыкания на роторе, или статоре.
Сообщение отредактировал hasp - Jan 13 2010, 23:35
Advik
post Jan 14 2010, 10:29
Отправлено #22
Это правильно, но как обычному человеку измерить ток отдаваемый генератором в данный момент?
Поэтому и приходится или обращаться туда где это могут измерить или использовать косвенные методы.
ОСКАР
post Jan 14 2010, 12:37
Отправлено #23
Дури мар
Из: куственный
КамАЗ-11113 KIA Rio
продвинутому чайнику слава! нашел где я накосячил... коза жила в розетке фаркопа huh.gif
Миха Злобный
post Jan 14 2010, 21:44
Отправлено #24
Ирбит
Из: Далека
ну вот смотрел сегодня по бортовому при вкл. ПТФ, фарах, печке, музоне на ХХ е та в районе 13.3 V выдает при движении 13.5-13.4, просто на ХХ без нагрузки 14.2. При включении дворников вкупе со всеми остальными потребителями кратковременно до 12.9 падает, вот теперь и не знаю че думать. Гена 70А дает.
Advik
post Jan 14 2010, 21:53
Отправлено #25
14,2 многовато - когда потребителей электрических будет включено мало АКБ будет перезаряжаться и терять емкость. Хотя не 15 конечно... Но плавает довольно сильно от минимума до максимума.
Сообщение отредактировал Advik - Jan 14 2010, 21:53
Student 21
post Jan 14 2010, 22:02
Отправлено #26
Из: Чебы. Ромашка
Цитата(maximus220285 @ Jan 7 2010, 14:33)
купил новый аккумулятор, он на гарантии.... каждые три месяца бесплатная проверка.... И вот я поехал туда....  заряд показал 12.1А , нагрузка 9.4... Он сказал что должно быть 12.5А и 9.8 нагрузка...(это минимум он сказал...) Начал проверять генератор. Сказал чтобы я включил печку и дальний свет и погазовал... Он проверил, и сказал что генератор выдает не полный заряд на аккумулятор.... Сказал надо настроить генератор и подзарядит аккумулятор....
У меня вопрас... А генератор вообще регулируется???
у меня была такая хня решилась установкой дополнительной массой между двигателем и кузовом
Ремонт авто ( двигатель,КПП,ходовой,трансмиссии,) тел 89083090122, 89603114163.
Миха Злобный
post Jan 14 2010, 22:07
Отправлено #27
Ирбит
Из: Далека
ясно. Есть варианты где проверить можно? в ПМ скинь пож-ста если есть. smile.gif
Graf49
post Jan 15 2010, 09:33
Отправлено #28
Из: Где-то рядом
Не парься, та же фигня была на 15-ке причем и как на новой. так и через год. Это нормально. Проблем с акуммом и геной не было ни разу. все гуд.
Общественная безопасность дело каждого человека
Янис
post Jun 12 2012, 13:27
Отправлено #29
ищу автоэлектрика на форуме.понял,что этот продвинутый пользователь чайник Саша сможет мне помочь.Подскажите пожалуйста где его найти,может кто номер знает? последнее посещение форума 8марта((
silaver
post Jun 12 2012, 15:11
Отправлено #30
щурка аля вовка
Сообщение отредактировал silaver - Jun 12 2012, 15:17
