7 Страницы  1 2 3 > »
Автоэлектрик , всем нужен автоэлектрик
maximus220285
post Jan 7 2010, 14:25
Хочу проконсультироваться с Автоэлектриком...
maximus220285
post Jan 7 2010, 14:33
купил новый аккумулятор, он на гарантии.... каждые три месяца бесплатная проверка.... И вот я поехал туда.... заряд показал 12.1А , нагрузка 9.4... Он сказал что должно быть 12.5А и 9.8 нагрузка...(это минимум он сказал...) Начал проверять генератор. Сказал чтобы я включил печку и дальний свет и погазовал... Он проверил, и сказал что генератор выдает не полный заряд на аккумулятор.... Сказал надо настроить генератор и подзарядит аккумулятор....
У меня вопрас... А генератор вообще регулируется???
Advik
post Jan 7 2010, 14:36
В основном заменой реле регулятора (таблетки).
А может что-то с мостом и т.п. - это обычно все проверяется при снятии с машины и разобрав.
Сообщение отредактировал Advik - Jan 7 2010, 14:37
maximus220285
post Jan 7 2010, 14:38
а самому это сделать можно?
First_Angel
post Jan 7 2010, 14:39
Crazy City Driver
будешь покупать релюшку, выбирай те что типа заводских, которые в так сказать литом корпусе. пластиковые не бери, отстой, купил пару таких, ни одна нормально не работала...
Ищу работу. Область ИТ.Или чему научите ))) мин 70т.р.
Advik
post Jan 7 2010, 14:40
Отправлено #6
Почему бы и нет - праздники пока продолжаются, если время есть...
Интернет великая штука - там полно пошаговых инструкций что и как делать и как проверять. Но желательно уметь пользоваться тестером (авометром) и четко следовать методике проверки.
Сообщение отредактировал Advik - Jan 7 2010, 14:42
maximus220285
post Jan 7 2010, 14:44
Отправлено #7
понятно, значит у меня не чего не получится.... А сколько стоит примерно в сервисе это все сделать???
hasp
post Jan 7 2010, 14:45
Отправлено #8
при включении всех нагрузок генератор должен довать 14,2 в., если без нагрузки нормально а с нагрузкой идет подение то диодный мост или К.З. на роторе или статоре, если без нагрузки ниже и с нагрузкой также, то регулятор напряжения.
Advik
post Jan 7 2010, 14:46
Отправлено #9
Просто поменять реле регулятор получится, очистить от грязи и проверить чтобы все было в порядке с контактами тоже. Если уж не поможет тогда нести генераторщикам. Ну или если желания нет или неуверено себя чувствуете то можно и сразу к ним. Вот куда и к кому не знаю - не обращался.
Т.к. изначально на генераторе напряжение низкое (ненагруженном) то есть шанс что поможет смена реле регулятора.
Сообщение отредактировал Advik - Jan 7 2010, 14:48
First_Angel
post Jan 7 2010, 14:48
Отправлено #10
Crazy City Driver
на 10том семействе такое работает тока на новье. при всех включенных падает до 13,8-13,5...или ниже. на заведеном двигле выдает 14,2-14,4 ткак раз..как вариант - народ ставит резисторы или чет типа того на таблетки/релюшки
а релюшку снять просто, даже можно не снимать весь генератор. нужно только инструкцию путевую найти если ниразу сами не ставили, то попросить каво-нгить помочь кто знает..в сервисе за енто денюжку срубят...как за снятие/установку стартера
Сообщение отредактировал First_Angel - Jan 7 2010, 14:49
Advik
post Jan 7 2010, 14:52
Отправлено #11
Это чтобы поднять напряжение генератора?
Если да то можно обмануть регулятор - включив его через диод - т.к. на диоде будет падение напряжения то регулятор будет думать что на выходе напряжение ниже нормы и на величину этого падения его подтянет (будет позже/реже отключать возбуждение). Один кремниевый диод дает что-то +0,6-0,7 В
Serega__M
post Jan 7 2010, 14:56
Отправлено #12
ВАЗ
Из: гаража автоэлектрик
VAG
проверялось нагрузочной вилкой
самому несложно генератор освежить, в основном 95% неисправностей генератора- неплотный контакт, в следствии чего обгарание- выгорание-падение напряжения- вылет мостов, обмоток sad.gif
Сообщение отредактировал Serega__M - Jan 7 2010, 15:00
электрика- наука о контактах
san9ko
post Jan 8 2010, 12:20
Отправлено #13
Новичок
ребят,у вас есть хороший электрик???
shurik21
post Jan 8 2010, 13:44
Отправлено #14
Из: Гаража
ВАЗ-2114, VW T5
а что случилось
Ponch
post Jan 8 2010, 19:03
Отправлено #15
транспортник
Из: Новочебоксарск
san9ko, да тут целый форум электриков... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
