Цитата(shmool @ May 18 2010, 21:42)
Logan-set, фото на мопеде и в косухе будет?
думаю будет Кстати сегодня спускаясь с гражданского кольца в сторону залива на повороте обогнал какой то скутер и отчаянно сигналил))) ну я в ответ посигналил) Сначало подумал кто то с форума)
Цитата(Leon187 @ May 20 2010, 12:57)
Ну так правильно подумал! Это я тебя обогнал.
Я собственно так и подумал сначало) только на кофру внимание обратил, мне почему то показалось что у тебя она была с полоской а в тот раз без))) Вот и засомневался
ЭВРИКА!!!! Ко мне на склад приехали ребята из сервиса нашей компании, посмотрели моторашку и одному почему то пришло в голову покачать маятник. Люфт на маятнике такой что заднее колесо в самой дальней точке уходит в бок на 5-7мм
Похоже я не только передним колесом рулил, но и задним))) Надо вспомнить что там на оси маятника, подшипники или втулки.
Цитата(_Stain_ @ May 25 2010, 10:16)
Logan-set, однако и я и v mix, предлагали тебе обратить внимание и на маятник в том числе
Так и обращал же я свои ручки и взор на маятник... Но во взвешенном состоянии, он не люфтит а в поставленном на землю и в мыслях не было качать
Сейчас глянул конструцкию маятника и там всё печально. Трубка с толщиной стенок 3мм и диаметром приблизительно около 2 см приварена к раме. На маятнике две трубки по короче. Через весь этот бардак проходит ось маятника без втулок и каких то условностей как у дверной петли стягивает всё хозяйств в кучу. Главное что расстраивает так это то что ось маятника гуляет вместе с маятником. То ли болт найти по толще то ли просто наварить на него соплей и на токарном рассточить до нужного диаметра... Пока сижу и ломаю голову.
Сообщение отредактировал Logan-set - May 25 2010, 09:43
У меня на скутере там довольно мягкие сайленты стоят, соответственно маятник ("нога") болтается вправо-влево с очень приличной амплитудой. Пацаны на профильном форуме пишут, что у всех так В управляемостях я не разбираюсь, но ничего криминального в поведении скутера не замечал. Может конечно это для маленьких колес и короткой базы не критично...
