1)Бак был с одной стороны мятый, а не царапанный. Да и к тому же выход под краник был отломан. Если варить то краска слезет, а мятину только шпакевать... Таким количеством времени не располагал.
2)Каждый поворотник обошелся мне в 400 а не 500 за каждый. И на рынке самые дешевые не 150 а 200 Да и к тому же крепления не подходят... Что то колходить не хочу и времени нету.
Сегодня приехал из МОСКВАкасов и под вечер заглянул в почтовый ящик. Пришла посылка из Ижевска с запчастями Думаю завтра вечером заберу...
Все нормуль Брал я комплект поворотников гнущихся для юпитера. Уже не помню сколько стоили. Зато весь вечер их перебирал сидел. Все контакты на лампах были выгнуты хз как. И ни оди не горел. Убил час на них и все стало работать как с завода. Так что лучше дорого но качественно чем дешево и сердито.
НУ да) ты прав. Хотя особым качеством те детали которые я покупаю тоже похвастатся не могут. Но всё лучше когда всё работает сразу а не после доделсывания напильником.
Установил замок зажигания и крышку бензобака Бензобак смотрится просто "БОМБА" Контакты на зажигании кстати подошли без проблем. Ничего не пришлось перекидывать. И что самое интересное, когда подключил замок зажигания при выключенном зажигании перестал заводится Когда соединял конектор походу где то коротить перестало и всё заработало как надо На днях попробую поставить фару и поменять воздушный фильтр.
Думаю на досуге сшить батон под фару. Пока ищу кожу.
Сообщение отредактировал Logan-set - Mar 22 2010, 14:33
я бы за 400 ни за что не взял китайские повороты, на ИЖак брал гнущиеся рублей за 70 и никаких доделак не делал, щас на япе были потресканы резинки у поворотов, денег нет чтобы брать новые японские, я взял запаял эти резинки и навсякий сверху изолентой для крепкости замотал благо эти резинки не на видном месте.
что то я таких цен не видел да и к тому же повторюсь стандартные поворотники туда не подходят
Значит тебе больше повезло . Я брал комплект в упаковке. Может поэтому и пришлось их доделывать. Хотя они до сих пор лежат. Ставить я их не стал. Почемуто круглые больше нравятся.
Сообщение отредактировал v mix - Mar 22 2010, 18:44
Кстати специально глянул все фотки LBC 50 и Iron eagle которые смог найти в сети... У всех или родные поворотники или вообще никаких Навело на мысли...
И всё же вроде ничего особенного, установил замок зажигания а с другой стороны меня это воодушевило!
Сегодня скооперировавшись с матерью, вооружившись лобзиком, шкуркой и швейной машинкой сделали спинку для мотоцикла
Завтра попробую поставить... Не знаю как получится конечно. Но если получится будет здорово!
Сделал довольно просто: Сначало снял мерки с хромированной трубы (спинки) выпилил из толстой фанеры основу. Основу приложил к искуственной коже и провел мелом два контура. Вырезал два контура с припуском сантиметр и полоску шириной в 7см, и длинной с периметр контура с припусками по сантиметру Нашел старую пуговицу обтянутую кожей и огроменный кусок сентипона. Сентипон был тонкий и пришлось вырезать кучу контуров основы... около 48 штук для набивки. Сшил все куски искуственной кожи оставив один шов не закрытым и всё затолкнул во внутрь. Установил на место пуговицу и зашил вручную не прошитый шов
Сообщение отредактировал Logan-set - Mar 26 2010, 09:30
Сегодня скооперировавшись с матерью, вооружившись лобзиком, шкуркой и швейной машинкой сделали спинку для мотоцикла Завтра попробую поставить... Не знаю как получится конечно. Но если получится будет здорово!
Офигенски получилось Тоже в свое время с мамой переобшил сиденье на юпитере 3. Получилось очень хорошо. Кстати сам чехол на ю3 сидит на клепках. Долго я его приклепывал.
Дай пять Я уже своей мамань предложил профессионально занятся кастомом сиденьев Но она отмахалась от меня грязными носками...
Поездил сегодня, накрутил около 6-и км пока встречал коллег из Ульяновска по грязной дороге с лужами по 3-5см В одном месте заглох прям по среди лужи... Ноги по колено в грязи. Больше ездить в таких условиях желание не возникает...
Мужики, кто в двигателях разбирается отзовитесь. Нужна консультация и может парочка часов помощи Движек работает не стабильно как то. То ли из за карба то ли ещё из за чего...
