63 Страницы « < 59 60 61 62 63 >
Клуб Сузуководителей , давайте обозначаться кто на Сузуки
знаток дела
post Feb 22 2019, 11:22
Отправлено #901
Ремонт грузовых тягачей
Из: вне
Suzuki
Так народ, проблема следующая:
Авто Suzuki SX4 4x4 2008 1,6 МКПП Венгрия.
Из под капота наряду со звуком движка есть звук "мурлыкания" (кота под капотом нет, проверено!). Слышится отчетливо только при наборе скорости в диапазоне от 1800-2200 об. Ниже -не слышно, выше его перекрывает звук ДВС.
Хз на что грешить. Ролики и генератор перебирал прошлой осенью. Только если помпа. Но эффект не сказать чтоб постоянный. Тяга не пропала.
Есть у кого соображения на сей счет?
Уважайте друг друга на дороге! Это лучшее из ПДД.
Почему, те - кто проживают на прожиточный максимум, устанавливают остальным - прожиточный минимум?
O1eghka
post Feb 22 2019, 11:57
Отправлено #902
всё ещё ребёнок
Из: детства
СузукаВод
Как вариант попросить кого-нибудь нажимать газульку, а самому под капотом искать ориентировочное место мурлыканья
только 4х4!!!
Trol_l
post Feb 22 2019, 12:08
Отправлено #903
NSGV 2.0
Как говорится, хорошее мурлыкание всегда наружу вылезет. А вообще O1eghka правильно сказал, слушать, если нету фонендоскопа, то можно взять гаечный ключ, ну или что-то подобное, прислоняешь к источнику шума и через палец к уху, все замечательно слышно будет)))
Самое совершенное в мире - автомобиль и оружие... и всё это нас убивает...
lelik_21
post Mar 12 2019, 10:06
Отправлено #904
Всем доброго дня!
Есть проблема, на отцовской СГВ (2011 г.в., 2 л, автомат) периодически выходит ошибка, что необходимо проверить систему полного привода. Причем загорается не сразу, а после пробега в 20-40 км и потом горит постоянно. После остановки и стоянки все по новой. На скорость конечно не влияет, но неприятно.
Диагностику сделали в "CheckEngine+" на Университетской 24В, по электрике проблем не нашли, датчики все живые. Профильные форумы указывают возможную причину в актуаторе раздатки (контакты, моторчик, и пр.).
В связи с этим просьба, посоветуйте грамотный клубный сервис в Чебоксарах с опытом обслуживания СГВ. Может кто то сталкивался с подобной проблемой? Где и как устранили?
Сообщение отредактировал lelik_21 - Mar 12 2019, 10:07
eugene.dark
post Mar 12 2019, 10:44
Отправлено #905
Из: Солнечная Чувашия :)))
*011**
Цитата(lelik_21 @ Mar 12 2019, 10:06)
Всем доброго дня!
Мой коллега обслуживает свою в "Автостудии" (Северная ярмарка). Попробуйте там узнать.
А что я? Я - ехал, ехал. А он - бежал, бежал....
roman72
post Mar 12 2019, 11:48
Отправлено #906
Всем доброго дня!
Хм... Я бы в первую очередь на датчики АБС и их проводку грешил. Но если говорят, что все ок....
Свою в Казани у официала обслуживал.
O1eghka
post Mar 12 2019, 19:01
Отправлено #907
всё ещё ребёнок
Из: детства
СузукаВод
Всем доброго дня!
Актуатор раздатки в первую очередь проверить надо
только 4х4!!!
O1eghka
post Mar 13 2019, 15:51
Отправлено #908
всё ещё ребёнок
Из: детства
СузукаВод
Цитата(знаток дела @ Jul 10 2018, 13:23)
Чет каяба на наших авто не айс... у меня вторые задние стойки текут. Первые по гарантии еще менял (каяба).
Какого производителя в итоге стоят амморты? По отзывам сакс и каяба много подделок. Задние пора менять, на мелкой гребенке жопа прыгает.
только 4х4!!!
знаток дела
post Mar 14 2019, 08:45
Отправлено #909
Из: вне
Suzuki
После гарантийной замены КАЙЯБ на КАЙЯБ - на них же и бегаю пока, уже третий год... Последняя диагностика выявила что стали немного сопливить, но пока терпимо. Менять либо летом либо осенью (если доходят). Передние еще родные стоят. Машина 2008г, пробег 89000 родной.
O1eghka
post Mar 14 2019, 14:53
Отправлено #910
всё ещё ребёнок
Из: детства
СузукаВод
По цитируемому мной сообщению выходит что с прошлого лета текут.
только 4х4!!!
знаток дела
post Mar 14 2019, 16:41
Отправлено #911
Из: вне
Suzuki
Да так и было. Немного вытекло - думал что дальше также будет и придется менять. Но потом явная течь прекратилась, как сообщили в КАЯБЕ - 30% допустимо, наверно оно и вышло. И щас немного потеют, но нормально.
O1eghka
post Mar 14 2019, 18:39
Отправлено #912
всё ещё ребёнок
Из: детства
СузукаВод
А есть опыт с амортизаторами torr?
только 4х4!!!
знаток дела
post Mar 15 2019, 08:03
Отправлено #913
Из: вне
Suzuki
Нет, такие не ставил. Сегодня спрошу у ребят на работе - может кто сталкивался.
ECU
post Mar 26 2019, 21:09
Отправлено #914
Из: Планета Нибиру
Энтерпрайз
Всем доброго дня!
проблему устранил ?
Заводят хер за шеку,а двигатель запускают.
lelik_21
post Mar 27 2019, 15:09
Отправлено #915
Цитата(ECU @ Mar 26 2019, 21:09)
проблему устранил ?
нет еще
